小型化Buck 力芯微推出SOT563 17V/3A同步降压芯片
关键词:力芯微 SOT563 降压芯片 ET81313
时间:2025-06-12 13:44:41      来源:中电网
ET81313是一款高度集成、宽输入电压、3A输出同步降压转换器。该器件经过优化,可实现最少的外部组件数量,并且优化了低待机电流。
产品概述
ET81313是一款高度集成、宽输入电压、3A输出同步降压转换器。该器件经过优化,可实现最少的外部组件数量,并且优化了低待机电流。此转换器采用自适应恒定导通时间(ACOT)结构,提供快速瞬态响应。它还支持低等效串联电阻(ESR)输出电容器和超低ESR陶瓷电容器,无需外部补偿组件。在轻载运行期间,ET81313以脉冲频率调制(PFM)模式工作,保持高效率。
ET81313的输入电压范围为4.5V到17V,输出可调范围为0.6V到7V,可以广泛应用于12V输入电源供电的场景。另外该器件还具有限流保护、短路打嗝保护、过温保护等等保护机制,能够为系统提供全方位的保护。
ET81313采用了SOT563形式的小封装,配合高度集成的内部电路以及简单的外部器件,能够以更小的应用面积去布局。
产品特性
  • • 3A转换器集成60mΩ和34mΩFET
  • • 采用快速瞬态响应的ACOT模式控制
  • • 输入电压范围:4.5V至17V
  • • 输出电压范围:0.6V至7V
  • • 轻载时采用PFM模式
  • • 开关频率:1.2MHz
  • • 关断电流低,小于8uA
  • • 可从预偏置输出电压启动
  • • 周期性过流限制
  • • 打嗝模式过流保护
  • • 非锁存欠压保护和过热保护
  • • 固定软启动:1.0ms
管脚定义
典型应用
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
