金升阳推出60W 宽压4:1输入壳架式封装铁路电源
关键词:金升阳 电源
时间:2025-06-13 13:48:44      来源:中电网
针对轨道交通在强震动,高低温,强干扰的应用场景下对电源长期稳定的工作要求,金升阳从客户角度出发,推出满足此类严苛场景的集成EMC电路壳架式封装铁路电源产品URF1DxxM-60WR3系列。
产品优势
  • 4:1  40-160V宽输入范围,能够同时适用于72V、96V、110V等3个标准输入电压,兼容客户不同系统应用,选型更便捷
  • 内置集成EMC电路,无需搭建外围,简化客户系统设计
  • 接线式封装,安装更便捷
  • 采用半灌胶工艺,散热效果更好
  • 小巧紧凑,1U低高度尺寸,高度仅25mm
  • • 采用恒流模式保方式,故障时维持电流恒定,无频繁启停,减少系统不稳定风险
  • 绝缘耐压满足3000VAC,加强绝缘,适用于5000m海拔的高原环境 ,高海拔环境空气稀薄,易引发电弧,3000VAC绝缘可有效防止电源击穿
  • 保护功能全面,具有输入欠压保护,输出短路、过流,过压保护等多种保护功能;且满足铁路EN50155认证标准;多重保障设计保证产品在恶劣环境中正常工作
  • -40℃ to +80℃的宽工作温度范围,满足客户在复杂的应用环境中对电源工作温度的严苛要求
  • 高低温带载能力优:可满足壳温-40℃ to +70℃,环温-40℃ to +55℃条件下带满载
应用场景
URF1DxxM-60WR3系列壳架式铁路电源满足EN50155铁路标准,广泛运用于铁路系统及关联设备中。
产品特性
  • • 宽输入范围:40-160V
  • • 高效率:满载效率高达92.6%
  • • 加强绝缘,隔离电压3000VAC
  • • 输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护
  • • 纹波噪声(typ):80mV
  • • 工作温度范围:-40℃ to +80℃
  • • 无最小负载要求
