  • 首页 > 新品 > 低功耗高压LDO 力芯微推出60V/300mA低功耗LDO ET5H7XX系列
关键词:力芯微 ET5H7XX
时间:2025-06-19 10:25:32      来源:中电网
随着现代智能化的发展水平逐渐提高,智能化设备对于电源芯片性能的要求越来越高,并且有高压输入,低功耗,抗干扰能力较强的性能要求,因此,高压LDO芯片的需求也日益增高。
产品概述
力芯微推出一系列低功耗低压差线性稳压器ET5H7XX,静态电流3.0µA,输出电流300mA,拥有EN使能管脚,输出可固定配置1.8V - 15V,采用先进的CMOS工艺和PMOSFET传输器件,具备低噪声与快速启动、动态瞬态增强、低压差、低静态电流等多种优势特性,适用于对功耗要求严格的便携式设备,以及对电源稳定性和瞬态响应有较高要求的无线通信设备等领域。
产品特性
  • • 输入电压范围:2.8V - 60V
  • • 输出电压:1.8V - 15V
  • • 静态电流:3.0µA
  • • Dropout典型值:在负载300mA且输出电压为3.0V时为1200mV
  • • 出色的负载/电源瞬态响应
  • • 高纹波抑制:1KHz时为56dB
  • • 多种封装形式:SOT89-3, SOT23-5, SOT23-3, ESOP8
管脚定义
典型应用
