西曼传感技术公司推出SDP系列激光测距传感器
关键词:西曼传感 测距传感器
时间:2025-07-09 10:22:00      来源:中电网
在工业自动化、智能交通、机器人导航等领域,高精度距离测量是实现智能化控制的关键环节。西曼传感技术公司推出的SDP系列激光测距传感器,凭借其卓越的性能和稳定的表现,成为行业内的标杆产品。无论是复杂工业环境还是户外强光场景,SDP系列都能提供精准、可靠的测量解决方案。
激光测距传感器SDP系列——精准测量,智控未来
一、SDP系列新品介绍
SDP系列激光测距传感器采用直接飞行时间(dToF)技术,集成了自主研发的高灵敏度红外增强单光子雪崩二极管(SPAD)传感器,测量范围可达50米(@90% 反射率)。其内置的 时间相关单光子计数(TCSPC)算法和快速时间数字转换(TDC)架构,实现了±2mm的重复精度和±20mm 的绝对精度,即使在100KLux强光环境下也能稳定工作。此外,传感器具备反射率校正功能,可针对不同反射率目标(10%-90%)自动调整,确保测量偏差小于5mm,满足高精度应用需求。
二、多功能输出,灵活适配
SDP系列支持双路开关量(PNP/NPN)和模拟量(4-20mA)输出,兼容 RS485 Modbus-RTU 通信协议,最多支持255台设备并联,便于大规模系统集成。
·开关量输出支持上限报警、下限报警及区间报警三种模式,响应时间快至2ms,可实时响应高速运动目标(速度<15m/s)。
·模拟量输出对应0m至量程上限(可配置),最大负载250Ω,适配多种工业控制系统。
三、坚固设计,适应严苛环境
SDP 系列采用铝合金外壳,防护等级达IP65,可在 -20℃至60℃的温度范围内稳定工作,存储温度范围更广(-40℃至 85℃)。其紧凑的尺寸(44×44×69mm)和轻量化设计(145g)便于安装,标配2米屏蔽电缆,有效抵抗电磁干扰。此外,传感器内置反向电压保护,确保设备在复杂电气环境中的安全性。
四、智能交互,便捷操作
设备配备OLED显示屏,实时显示测量距离,用户可通过按键快速配置参数,如开关量阈值、模拟量量程、设备地址(0-254)及通信波特率(默认9600bps,可调至115200bps)。独特的反射率校正功能和距离偏移量设置(支持±1000mm调整)进一步提升了测量的灵活性和准确性。
五、广泛应用场景
·工业自动化
·智能交通
·机器人导航
·安防监控
·医疗设备
SDP系列激光测距传感器以高精度、强抗干扰、多功能输出为核心优势,为工业智能化和自动化提供了可靠的技术支持。西曼传感技术公司持续创新,用心服务,致力于为客户提供更优质的产品和方案。精准测量,智控未来—— 选择SDP系列
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
