平台控制器增强视频和音频播放质量
关键词:控制器 视频 音频 controller
时间:2002-05-16 14:45:00      来源:中电网
运行多媒体文件和使用高速无线网络会增加CPU的负荷,并产生外设和外部总线拥塞,因而限制了系统的性能和能力预测。MQ-1168可以通过从CPU中卸下多媒体和外围程序来解决这个问题,它提高了性能并将低了功率消耗。
为了进一步提高多媒体的性能,MediaQ的MQ-1168的主要部件是为视频和图像优化的硬件加速资源引擎(Hardware Accelerated Resource Engines, HARE)。这种引擎占位面积小,用于电池供电的设备。MQ-1168允许手持设备进行视频摄像和播放。这种手持设备装有内置视频输入模块,专用的8比特视频输入端口,和一个叫做StretchBLT的视频引擎。从CPU任何一个专门视频输入端口得到的和CCIR656兼容的视频信号,都可以用硬件来处理。MQ-1168可以执行高级功能,例如彩色空间变换和硬件上的图像缩放。如果用传统的方法在软件上运行,这些高级功能会占有整个CPU的资源。
MQ-1168是一个64位加速的2D图形引擎,它支持256光栅运算(ROP),大多数的画图功能都是硬件加速的,包括BitBLT, Bresenhan画线, 移动和旋转,单一资源/图案幻灯片和彩色幻灯片以及图样填充。
功率管理:MediaQ的MQ-1168为延长电池寿命,提供了工作状态的和待机状态的功率管理器。它的DynamiQ功率管理器在工作和待机中保证低的功耗。DynamiQ允许在模块和传播路径层上进行精细的功率管理。应用时钟设计方式,就可以关掉非工作状态模块和eSRAM时钟。即使在工作模块中,也可以关掉没有数据流动的传播进程。多媒体IC解决方案允许OEM在一个芯片上选择任意CPU并开发多产品平台。这个芯片的CPU接口支持几个主要的嵌入式RISC微处理器无缝接口。
控制器为144-脚球栅阵列(BGA)封装,价格为每个单元$11.50(如果每月订10000个)。详情请访问网站www.meidaq.com。
2002.05.16
