手提设备用的耳机放大器
关键词:手提设备 放大器
时间:2002-05-17 15:10:00      来源:中电网
国家半导体公司(National Semiconductor)三月25日公布了一种双头立体声耳机放大器LM4910,它可用在手提设备如手机,PDA,MP3播放机和其它手提电子设备的耳机。
LM4910是工作在3.3V直流电源的音频放大器,向32欧姆BTL负载提供35 mW连续平均功率,失真低于1%。LM4910采用电路拓扑技术,消除了输出耦合电容和半电压电源旁路电容。放大器还包括有"卡塔声"消除电路,以消除在开/关时瞬间引起的噪音。
国家半导体公司的LM4910不用外接元件就能提供高质量的输出功率,因为它不需要任何耦合电容,半电压电源旁路电容,或自举电容,很适合应用在需要考虑空间和功耗的低功率手提设备。放大器还有低功耗关断的特点,它是用逻辑低电平来驱动关断脚来激活这一功能的。LM4910内部还有热关断保护器件,其单位增益时是稳定的,能用外接设定电阻来设定增益。
LM4911的低功耗关断模式和功率静音模式能很快地接通,其电压输出变化不超过1 mV,每通道向16-欧姆的负载提供40mW,或向32-欧姆提供25 mW连续平均功率,其总失真为1%,工作电压为3V。LM4911还具有内部关断保护功能。
LM4910放大器是8脚SOIC和MSOP封装,LM4911是8脚MSOP封装,定货1K时单价为$0.75。下图为产品的外形图。详情请登录网站:www.national.com.
20002.05.17
