LDO调整器优化低功率和噪音
关键词:LDO 调整器
时间:2002-05-27 10:29:00      来源:中电网
先进模拟技术公司(Advanced Analogic Technologies)的功率管理IC系列能提供低功率和低噪音,从而延长下一代手提,通信设备和计算机系统中电池寿命。
五种线性功率器件分成两大系列。对于需要最大限度电池寿命的,先进模拟技术公司低压降(LDO)线性调整器,其静态电流为1.1-uA,保证150mA输出电流时其压降为200mV。毫微瓦功率(NanoPower) LDO品种有AAT3221, AAT3222和AAT3220三种。
AAT3221和AAT3222有一个使能引脚,它能激活关断模式,对每一器件扩充功率有转换能力。AAT3220提供同样的功能,但没有使能引脚。所有这三种器件都有输出短路和过流保护功能。此外,过热保护电路在延长了过流工作后关断LDO调整器。NanoPower产品额定工作温度范围为-40to°C85°C。
对噪音敏感的RF,通信和移动设计,微瓦功率(MicroPower) LDO器件有最低的噪音,快的传输反应和电源波纹抑制系数(PSSRR)高的特点。AAT3215在全额工作时,压降低,140mV ;静态电流低,95uA;电源波纹抑制系数(PSSRR),在1kHz为70dB,10kHz为50dB。
AAT3236有300-mA连续输出负载电流,短时间峰值电流高达到500mA。300mA输出电流时,其压降低到300mV,静态电流为100uA。给噪音敏感的RF电路供电,AAT3236本身噪音低。两种MicroPower器件都增加了内部输出短路保护和热关断能力,以便在极端温度下把危害减少到最低。AAT3215和AAT3236还提供旁路引脚,以增加PSRR性能,通过在器件的基准输出和地之间外接一个电容,以减小噪音。为了延长电池寿命,两种器件都增加了低功耗的关断模式。
AAT3221/2有5脚SOT23或8脚SC70JW封装。AAT3220有3脚SOT23或8脚SC70JW和SOT89封装。MicroPower LDO器件是5脚SOT23或8脚SC70JW封装。两者都可在工厂调整其工作电压在2.5 到3.5 V之间。
定货量1K时,AAT3215单价为0.36美元,ATT3220单价为0.29美元,AAT3221/2为0.29美元,AAT3236为0.54美元。下图为产品的外形图。详情请上网:www.analogictech.com。
2002.05.27
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
