关键词:
时间:2002-05-28 12:12:00 来源:中电网
”| TI公司推出一种同步的补偿 DC/DC转换器,使设计者能够更快地进行点负载应用电源的开发。 |
| 这种转换器内设峰值可达12A 的 MOSFET,在工作温度范围内和3.0到3.6V输入下,能够提供大于9A的连续输出电流。通过将同步补偿功率 MOS场效应管与控制电路集成在一个28脚的HTSSOP封装中,该转换器能够利用仅仅0.7平方英吋的面积上提供大于9A的连续输出电流。 |
| TI公司的TPS54910 SWFIT(集成了FET技术的转换器) DC/DC转换器适合于为点负载DSP、FPGA、微处理器系统、网络与光通信系统、低压高密度分布式电源系统供电。该器件集成了功率MOSFET,能够节省开发时间;互动式的软件开发工具能够加速设计者选择外围元器件。软件提供了元器件清单、参考电路、环路响应曲线、以及一个基于设计者输入的效率曲线。外部电感和电容可以从元件工具数据库中选择。 |
| 这种转换器具有一个集成的同步整流器和一个导通电阻15m欧姆 的功率MOSFET,使转换器效率能够达到95%以上。为了解决开关噪声敏感问题,开关频率是两个预设值中的一个,或者调整到280~700Hz之间的任意值。除了TPS4910,其它SWIFT系列的DC/DC转换器,其固定或可调输出电压的总精度可达2%。 |
| SWIFT软件开发工具可以在TI 能源管理网页www.ti.com/swift 上免费下载。现在可提供TPS54910的样品,大量升生产在2002年5月。该器件封装在一个28脚 PowerPAD TSSOP封装里。定货量为1000时的价格是每个$5.69。详情可以访问TI网页:www.ti.com . |
| 2002.05.28 |
分享到:
