世界上最快的FPGA系列产品Axcelerator
关键词:FPGA
时间:2002-07-15 14:05:00      来源:中电网
Actel公司推出新型Axcelerator系列产品,这是世界上最快的现场可编程门阵列(FPGA)产品。该系列产品基于Actel新的AX结构和可缩放平台,消除传统低速内核结构的FPGA器件用在高速通信和桥接领域性能上出现的瓶颈。
Axcelerator 系列产品基于0.15微米、七层金属反熔丝工艺,密度在125,000门 到200万系统门之间,可为业界提供最强大的内核性能,工作频率在500兆以上,资源利用率高达100%。
目前,大部分FPGA产品的内部逻辑核心的速度仍能与系统性能保持一致。然而,随着对通信系统性能要求的大幅提升,FPGA器件经常不能够以线速处理通过芯片的数据,迫使设计人员利用繁复的流水线技术和冗余逻辑来达到所需的系统数据通量。Actel 公司基于反熔丝的Axcelerator 系列产品专为满足系统需求,使系统性能最大化而设计,不再需要使用传统的基于SRAM的FPGA器件时所需的诸多设计优化技术。
Actel 公司产品销售副总裁Barry Marsh表示:"随着10 G/sec 数据流等高性能应用的流行,基于SRAM 的FPGA产品的内部性能要求采用昂贵的解决方案,如多芯片、双倍I/O和更特殊的封装等。由于内部性能达到创纪录的500兆,Actel公司的这种新型Axcelerator系列产品显然会成为与众不同的一项新标准。"
由于具有200万个系统门,在五款系列产品中最大的AX2000器件提供了对高达339 kB嵌入式 SRAM、684个用户I/O、10,752个专用触发器、8个全局时钟和8个锁相环(PLL)的支持。
AX架构的主要特性 :Axcelerator 器件基于Actel公司的新型AX架构和可缩放平台,采用了多种关键的结构改进,其中包括具有亚稳态免疫控制电路的嵌入式FIFO控制器,无需使用一般逻辑资源即可支持高性能通信设计,采用完全可分拆的逻辑簇 (SuperCluster),提高了逻辑模块的利用率 ,采用了嵌入式64位PerPin FIFO,便于与不同时域的芯片外资源连接,采用了内核單元 (Core Tile) 结构,可为整个器件提供更少的时钟偏移,采用了灵活的时钟结构,具有8个锁相环 (PLL) 及8个全局时钟平均分布整颗芯片,因而无需时钟布局,易于设计移植。
Axcelerator系列产品得到Actel公司的Libero 2.2集成设计环境的支持。Designer系列工具组件,其中包括布线布局、时序分析和内存产生功能,也支持该系列产品。Actel 公司的验证和逻辑分析工具Silicon Explorer II允许Axcelerator器件的设计人员进行快速测试和调试。Actel通过Silicon Sculptor II来支持对大型设计进行编程时要求的大量存储空间。业界领先厂商 Exemplar、Model Technology、Mentor Graphics、Synplicity、Cadence和Synopsys也为该系列产品提供第三方工具支持。
业界领先的第三方工具由带有Axcelerator AX1000或AX2000器件的完整评估电路板组成,为该系列产品提供了额外的支持,使设计人员可以评估设计的可行性,以及与Actel的Axcelerator产品性能相关的内容。下图为产品外形图。查询更多信息,请访问网站:www.actel.com。
2002.07.15
