工作在RF信号多环境的多输出蓝牙收发器
关键词:风扇管理器
时间:2002-07-16 13:57:00      来源:中电网
Microchip Technology推出了业内首个单、双SMBus风扇速度控制器。该风扇速度控制器能发现风扇问题及温度是否过热,适用于下一代风扇速度控制和风扇监控。
型号为TC654、TC655、TC664和TC665的风扇管理器可根据温度调整风扇速度,而不像以往的风扇以最大速度不断地运转。风扇速度通过一个热敏电阻输出或通过基于SMBus 通信指令来编程进行控制。这种双重操作能提高设计灵活性和系统冗余性。
TC6xx系列通过读取多达两个风扇的每分钟转动次数的数据,可在风扇停止运转之前发现风扇损坏情况。该器件集成了FanSense技术,使设计人员使用两线风扇,而不需要购买更昂贵的三线风扇。
FanSense技术是Microchip的专利,可感知风扇脉冲的存在,当协助系统测试时,既可检测风扇失效情况,又可防止风扇出现故障。
Microchip Technology模拟和接口产品部产品市场经理George Paparrizos表示:"TC6xx系列能读取每分钟转速(RPM)的数据,并且能在风扇损坏时发现问题。这种性能使设计人员能够在风扇出现故障前更换风扇,从而消除可能会影响系统性能和可靠性的过热问题。这些器件的推出,表明Microchip致力于为整个电子行业提供专有产品、技术和创新的解决方案,解决我们客户面临的设计挑战。"
该器件系列为各种对温度敏感的电子产品提供完整的过热保护,使系统处理器无需负责控制风扇,从而节约成本并最大限度地提高系统效率和可靠性。
TC6xx系列使用一个外部功率器件可增加设计灵活性,并使之驱动5、12、24、48伏风扇,额定电流达1安培。与线性调节不同,这种高效率PWM风扇驱动具有低功耗的特点。
用于风扇速度控制的占空比和用于发现风扇问题的RPM阀值,可通过SMBus接口编程。这种功能能够预测风扇问题,优化风扇速度,从而在各种配置下降低系统温度。
该系列能够根据温度调整风扇速度,而不是以最大速度不断地运转系统的风扇。因此能减小噪音,延长风扇寿命。
TC654/5器件能同时监控两台风扇,十分适用于多风扇系统。而TC664/5器件则针对单风扇应用。TC655和TC665器件还有温度过高信号,用以显示过热情况,因此不需要额外探测温度的集成电路。
该器件用10管脚MSOP封装,工作电压范围从3.0伏到5.5伏,温度范围从摄氏零下40度到+85度。
现在可提供样品,10月份投入批量生产。下图为产品外形图。详情请上网:www.microchip.com
2002.07.16
