SWIFTTM交换调节器简化负载点电源设计
关键词:电源 调节器
时间:2002-07-16 13:58:00      来源:中电网
德州仪器公司 (TI)推出了基于其 SWIFTTMDC/DC 转换器的新型即用型电源模块。该模块可提供高达 6 安培的输出电流及较低的输入电压。所有这些均集成在外形小巧、功能齐全、并可直接焊接到系统主板上的解决方案。这种易用型 SWIFT 模块适用于负载点应用,如通信、联网、计算机及各种其它应用中的数字信号处理器 (DSP)、ASIC、FPGA、微处理器与微控制器等。
TI 的 PT5400 SWIFT 电源模块将 TPS54610 SWIFT 调节器与所需的外部组件进行了完美结合,形成了具有 3.3V 与 5 V 的输入电压以及 1.0V 到 3.3 V输出电压的全套电源解决方案。通过添加外电阻器可实现更高级的输出电压调节。该模块的效率极高,在输出电流为4A时效率为93%。该电源模块还有短路保护、待机、输出禁制和热关断等功能。
PT5400 模块为样机的实现提供了快捷途径,并能在初始生产期限内完工。凭借立即可用的电源解决方案,大大节省了设计人员的宝贵时间。通过采用 SWIFT 转换器及直接在母板上设计完全相同的电路,制造商可降低大批量生产的成本。将来,为使负载点电源设计更简便、更灵活,TI还计划提供更多的基于其它SWIFT 转换器的模块。
TI 负责插入式电源业务的经理 Steve Anderson 说:"TI在提供电源 IC 模块和电源模块方面是无与伦比的。凭借能在易用型模块中创建整套电源解决方案,PT5400成为帮助客户轻松进行电源设计的又一个途径。"
PT5400 模块采用外形小巧的ExcaliburTM封装,有5引脚单内联数据包 (SIP) 表面安装配置、水平通孔及垂直通孔等可供选择。经测量,Excalibur 封装的容差不到 1 英吋,符合水平装配严格的 8 mm 高度容差,并具有用于电路保护的极佳散热效果。该模块还可以与整个主板在高达 215°C的温度下进行回流焊,从而简化了在主板制造过程中回流焊后的装配步骤。
TI 现已推出 PT5400 SWIFT 电源模块样品,并可接收批量生产订单,交货周期为 8 到 10 周。TI 的PT5400 SWIFT 电源模块性能如下表:
型号
输入电压
输出电压
输出电流
PT5401
4.5-5.5 V
3.3 V
6 A
PT5402
4.5-5.5 V
2.5 V
6 A
PT5403
3.1-5.5 V
2.0 V
6 A
PT5404
3.1-5.5 V
1.8 V
6 A
PT5405
3.1-5.5 V
1.5 V
6 A
PT5406
3.1-5.5 V
1.2 V
6 A
PT5407
3.1-5.5 V
1.0 V
6 A
下图为产品的外形。更多信息,请访问:www.power.ti.com/sc02108
2002.07.16
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
