DDR存储器系统完整功率管理
关键词:DDR 存储器
时间:2002-07-29 10:33:00      来源:中电网
7月22日讯,Semtech公司推出双同步冲跳电源控制器SC1486,目标用在使用DDR(双数据速率)存储器的笔记本电脑,网络记事本和嵌入式计算机,提供成套的功率管理。
SC1486有超过90%的转换效率,先进的性能,小型TSSOP-28封装,使系统设计者能设计紧凑而省电手提计算系统。SC1486的输入电压(VIN)从1.8V到25V,使器件能和几个标准电池配置和AC/DC适配器直接接口。
它能提供两组独立编程的输出电压,从5.5V到0.5V可调,允许器件能满足将来芯片组和外设对亚1V电压的要求。为了支持DDR存储器系统,开关1用来产生2.5V电压,为存储器芯片供电(VDDQ),开关2提供1.25V浮置外部基准源,支持DDR有源终端的要求。该器件也提供1.25V,3mA缓冲基准(VREF)输出。
为提升电池寿命,SC1486有几种省电模式。开关1提供的省电模式,降低小负载时的开关,以最小化开关损耗。开关2包括有S3等待模式,能关断开关,但缓冲VREF有输出,在暂停到RAM的状态减少功率损耗。两个开关工作时,静态电流1250uA,当开关2在等待时状态,静态电流下降至750uA。
SC1486采用经常开态的控制器,以得到快速响应,降低冲跳电容的要求。通过改变电阻,器件的输出频率可在300到600kHz变化,使设计者能满足效率和输出滤波器的体积的要求,或选择一个频率,减少受其它电路的干扰。
另外的特点是集成栅极驱动器,提供两级软起动,降低过冲和震荡,避免出现EMI引起的瞬变和开关噪音。SC1486采用低边MOSFET的RDS(on)作为电流传感,以改善效率和降低成本。1K定货量时单价为4.28美元。下图为产品外形图。详情请上网:www.semtech.com
2002.07.29
