无限次重新配置的FGPA
关键词:FGPA
时间:2002-07-30 11:46:00      来源:中电网
Lattice 半导体公司的 ispXPGA FPGA,据说是业界第一个能提供无限次重新配置和即时接通特性。在不挥发的结构中有电可擦除存储器和SRAM单元,允许器件在微秒内进行自身配置,在上电时成为一个电子系统。
工作在1.8V,2.5V 或3.3V,FPGA提供12.5万到120万门(2000到15000逻辑单元),RAM区块有92000到414000位,分布式RAM有30000到246000位。器件是高度安全的,因为电可擦除存储器在配置没有暴露在外的位码,而安全位则能阻止FPGA读回。
特性包括通用的可编功能单元和硬件加速算术和乘法以及分布式单口和双口FIFO,局部便笺式存储器所需要的移位寄存存储器等。
120万门的器件,定货量为1K时单价为345美元。下图为FPGA的示意图。详情请上网:http://www.latticesemi.com
2002.07.30
