OC-192背板低功耗低成本SONET收发器
关键词:SONET 收发器
时间:2002-08-06 11:25:00      来源:中电网
8月5日讯,德州仪器公司(TI)推出了业界首款低成本、低功率SONET OC-192收发器,专门用于超短距离(VSR)光纤转发器,进一步扩展了其高速背板技术的应用。该新型解决方案可通过单个器件提供4条2.5千兆/秒(Gbps) OC-48通道,从而使电信设备制造商能够以远远低于OC-192串口解决方案的成本成功开发10-Gbps OC-192转发器。
TI新型SLK2504 SONET/SDH收发器可将16个通道每秒622兆位的数据映射到4条独立的OC-48通道、2条冗余的OC-48通道或1条OC-192通道中。该器件符合光互联论坛(OIF) SFI-4接口标准,并与VSR4-03.0光纤标准兼容。另外,它采用了0.18微米CMOS技术,具有低成本、高效率、高集成度和低功耗等特点。基于SLK2504和Alvesta公司的3100型光纤收发器,SONET转发器参考设计和评估模块现已供货。这款参考设计和评估模块(EVM)采用了业界标准的300引脚MSA外形尺寸,可加快制造商开发OC-192 VSR转发器的速度,且成本远远低于10千兆位串口解决方案。
Alvesta营销副总裁Robert Nalesnik说:"TI和Alvesta公司通过紧密和作,成功地开发出了低成本SONET OC-192 VSR转发器参考设计。作为整个解决方案的主体,TI的SLK2504收发器充分运用了OC-48技术在节省成本方面的优势,使10千兆位供应商光纤互联的成本进一步降低到了大众水平。"
SLK2504特别针对超短距离和独立4通道OC-48应用而设计,满足了其对成本、空间和功耗的要求。在OC-48速率条件下,该器件的每条通道功耗仅为300毫瓦,相当于TI以前各种单通道产品功耗的50%。与其它同类产品相比,该收发器独具特色,能够提供具备231-1和27-1多项式的集成伪随机位流(PRBS)测试电路,可对电信领域的比特错误进行更彻底的检测。
冗余模式能够使制造商开发事故自动保护设备。集成式LVDS 和 PECL端接电阻器可减少元器件个数,节省板卡空间,其小型封装更有助于节省空间。对622 和155兆赫两种可选参考时钟的支持使设计工作变的更灵活。其它特性包括双1.8 和 3.3伏电源、热插拔和ESD保护、可选择发送、接收和发送/重复功能。
TI负责串口千兆位产品的市场经理Atul Patel说:"SLK2504的推出,显示了TI正在运用其高速SONET收发器技术,进军那些需要低成本和高密度解决方案的目标市场领域。TI将不断开发出更多针对特定目标市场的产品,这必将有助于推动电信行业向10千兆位速度进军。"
TI公司目前已可提供SLK2504样片,并计划于2002年8月量产。该器件采用289引脚球栅阵列(BGA)封装。下图为产品的示意图。详情请参见 www.ti.com/sc/rd/sc02201.
2002.08.06
