霍尔传感器平行测量芯片表面磁场
关键词:芯片 传感器
时间:2002-08-09 17:22:00      来源:中电网
8月5日讯,Sentron公司开发出能测量平行于芯片表面磁场的集成霍尔传感器,和通常测量垂直于器件表面的霍尔传感器不同。
和磁阻(MR)传感器相比,Sentron公司的传感器能改善线性,降低磁滞和给出磁场的正或负的方向。CSA-1单轴和2SA-1双轴传感器是完全集成的CMOS传感器系统,它包括霍尔元件,偏压电路,放大器和可编程的增益,失调以及温度系数。
霍尔传感器能对电流,机械位置和小型化应用中的角度进行非接触感应。CSA-1是单轴霍尔传感器,其灵敏度高达300mV/mt(30mV/G),适用于电流和远距离位置传感。
2SA-11是双轴霍尔传感器,它测量在一个点上平面内两个磁场分量,角度误差小于1%。磁场的旋转会产生有相移的输出信号。
正弦和余弦输出信号用来线性和角位移传感,对于无刷直流马达的电流转接,2SA-11提供0度, 120度和240度的输出信号。这些传感器这个月可量产。定货量1K时单价为5美元。下图为2SA-1双轴霍尔传感器的外形。详情请上网:www.sentron.ch
2002.08.09
