低功耗8通道串行12位ADC
关键词:模数转换器
时间:2002-08-28 11:05:00      来源:中电网
MAX146/MAX147 12位数据采集系统集成了8通道多路器,宽带宽追踪/保持电露以及高转换速率和低功耗的串行接口。MAX146工作在2.7-3.6V,MAX147工作在2.7-5.25V,两种器件的模拟输入可用软件配置成单极/双极和单端/差分工作。
4线串行接口直接连接到SPITM/ QSPITM 和MICROWIRE?器件接口而不用外接逻辑元件。串行选通输出能直接连接到TMS320系列数字信号处理器。MAX146/MAX147既可用内部时钟也可用外部串口时钟来完成逐次逼近模数转换过程。
MAX146有2.5V内部基准电压源,而MAX147则需要外部基准电压源。两种器件都需要基准电压源缓冲放大器,可调范围在±1.5%之内。
这些器件提供SHDN引脚,可用软件来选择降功耗模式,能用编程方式在转换结束时自动关断。接收到串口信号时自动把MAX146/MAX147上电,快速上电时间能使器件在所有转换之间都关断。在降低取样速率时这种技术能把供电电流降低到60uA以下。
这两种产品可用在手提数据存入,数据采集,医疗设备,以电池为能源的设备,工业过程控制和数字化设备等。
MAX146/MAX的封装有两种:20引脚DIP和SSOP。1K量时MAX146单价为$6.25,MAX147的单价为$5.95.详情请上网:http://www.maxim-ic.com
2002.08.28
