并行接口低功耗16位模数转换器
关键词:转换器
时间:2002-08-28 11:04:00      来源:中电网
8月22日讯,Maxim公司推出了16位低功耗逐次逼近模数转换器(ADC)MAX1165/MAX1166,它具有自动降功耗功能,工厂调整好内部时钟和16位宽(MAX1165)或字节宽(MAX1166)并行接口等性能。器件工作在单电源4.75V-5.25V模拟电压和2.7V-5.25V数字电压。
MAX1165/MAX1166采用内部或外部的基准电压源4.096V,取样速率为165ksps时,用外部基准电压源仅消耗1.8mA电流,用内部基准电压源为2.7mA。
MAX1165/MAX1166很适合用在高性能,以电池为能源和数据采集的应用。小型封装以及极好的动态范围和低功耗使得MAX1165/MAX1166很适合用在功耗和空间都有要求的电路中。
16位宽的MAX1165是28引脚TSSOP封装,字节宽的MAX1166是20引脚的TSSOP封装,两种器件都有两种工作范围:0度到 +70度或-40度 到+85度。
该器件可用在温度传感器/监视器,工业过程控制,I/O板,数据采集系统,电缆/硬度测试仪,加速计测量和数字信号处理。详情请上网:http://www.maxim-ic.com
2002.08.28
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
