新型2.4GHz带检测器的功率放大器
关键词:
时间:2002-08-30 14:57:00      来源:中电网
8月1日讯,Intersil公司推出带集成检测器大功放ISL3985。这新型功放是和PRISM无线局域网(WLAN)芯片组一起使用,工作在2.4GHz频段。它的较高的输出功率能使距离增加15%,在最大范围内加倍数据吞吐量。
主要特性有:2.7-3.6V单电源工作, 对直接序列分布频谱(DSSS)信号输出功率为21dBm,第一/二副瓣的相邻通道功率比(ACPR)小于-30dBc/-50dBc,两级功率增益为28dB,检测器线性输入功率15dB,CMOS电平兼容。它的封装为16个焊盘的5x5mm 无引脚QFN封装,所占空间小,散热效率高。因此,可用在IEEE 802.11b, 11 Mbps和54 Mbps标准的接入点和WLAN卡,2.4GHz ISM频段和TDMA 包协议无线电发送。
ISL3985 RFPA通过调节外接的低温度系数电阻来设定偏置电流,以优化其工作性能。片内的偏压网络提供最佳的偏置电流和温度补偿。
ISL3985的功率检测提供正比于输出功率对数的DC输出电压。在 21dBm输出功率时其检测器的检测精度在0.5dB内。在整个15dB的动态范围内,检测器输出电压的斜率是100mV/dB.检测器的目的就是优化由于制造偏差所引起的输出功率补偿。
在PRISM WLAN的应用中,HFA3861B或HFA3863基带处理器利用检测器的输出来动态监视ISL3985的输出功率。当需要调整HFA3783 IF求积调制解调器的自动增益控制电压时,输出电压就会变化。这会在一定工作环境下提供最有可能的无误差的数据传输速率,并补偿传输链中发生在通道与通道以及与温度有关的变化。
详情请上网:www.intersil.com
2002.08.30
