安森美推出10款高速低压CMOS器件
关键词:其它
时间:2002-09-18 11:27:00      来源:中电网
9月16日讯,安森美半导体公司进一步扩展其高性能逻辑系列,针对高速应用包括便携和台式计算机、视频显示器和网络,推出一系列低电压CMOS器件。该10款新型器件具有与缓存、锁定和触发等功能进行接口的标准总线。同时集成了广受欢迎的"总线控制(bus-hold)"功能-在产品型号中以"H"标示,使设计人员无须采用多个分立电阻器。
该器件采用0.35微米硅栅CMOS制造,低电压范围为1.65伏至3.6伏。由于它们速度极快-3.3伏电压下最大延迟仅为3.6纳秒,因此很适合高速应用。这些器件的输入/输出均为业界标准CMOS级别,并且与其它所有的先进低电压CMOS(ALVC)和特殊应用集成电路(ASIC)、业界标准微处理器(MPU)及许多其它CMOS逻辑系列完全兼容。该等器件对大于250毫安的电流具有很高的防锁定性能,其内部设计对在数据线或会出现瞬态电流造成的故障,能进行更佳的防范。
安森美半导体标准逻辑产品总监Dan Huettl说:"安森美半导体采用了业界标准的命名法则,使客户更方便指定我们的产品。我们的ALVC产品使设计和采购人员在选用这些广受欢迎的逻辑器件时,又多了一个可靠的选择。"
器件简介:
74ALVC16240 16位 反相缓冲器
74ALVC16244 16位 非反相缓冲器
74ALVC16245 16位 收发器
74ALVC16373 16位 透通锁存器
74ALVC16374 16位 D触发器
74ALVCH16240 16位 带总线控制的反相缓冲器
74ALVCH16244 16位 带总线控制的非反相缓冲器
74ALVCH16245 16位 带总线控制的收发器
74ALVCH16373 16位 带总线控制的Transparent Latch
74ALVCH16374 16位 带总线控制的D触发器
所有ALVC和ALVCH器件均采用节省空间的TSSOP表面贴装封装,现已提供样品。更多信息请访问www.onsemi.com 获取相关数据表单和应用指南,有关技术支援请访问www.onsemi.com/tech
2002.09.18
