IP440:先进可扩充的机顶盒系列
关键词:其它
时间:2002-09-18 11:30:00      来源:中电网
9月16日讯,全球领先的数字电视科技公司Pace Micro Technology在IBC 2002 推出最新的IPTV机顶盒系列,以供给计划推出增强电视和多媒体服务电信公司及宽带IP运营商。最新的IP400 系列具高成本效益和高灵活性,并结合了最新的压缩技术及多媒体服务。IP400系列的机顶盒主要针对目前宽带IP运营商所面临的多方面挑战而设计,包括频带的充分利用、投资问题及技术的持久性等。
大部份运营商最关注的问题是需要最有效率和最具成本效益地使用网络资源,以实现家庭数字电视和多媒体服务。 新的低比特率codecs(编解码器),例如MPEG-4和Windows Media 9等, 扩充了运营商可使用的内容,从而透过现有的网络向更多用户提供更多较高质量的内容。 而Pace IP440和IP442机顶盒系列的设计可支持所有通用的低比特率codecs。此外,IP400系列可支持所有亚洲的字符集。该系列采用可扩充的通用结构,提供以太网(Ethernet)和USB连通性,提供全系列的IPTV互动服务,包括即时自选娱乐、立体画像游戏、互联网即时自选卡拉OK及更多具吸引力的服务。同时采用硬件加密和IC卡技术,确保内容的安全。
IP400系列采用开放式结构,使运营商可按不同的规划, 分阶段地推出多种服务.以及推出不同服务时,不需在服务种类扩展的每一阶段重复投资在器材上。所有IP400系列的机顶盒以及Pace的其它IP产品(DSL4000 及 IP500)均可在同一网络上运作。例如,在亚洲已使用Pace 机顶盒(包括中文、日文、韩文或其它语言)的运营商可以使用为当地量身定造的产品继续发展他们的服务,从而降低所面临的风险,而所需要再投入的资源亦有限。
此外,由于软件和编码标准不断改变,IP400的开放式结构容许运营商在市场标准改变时,更新所有软件程序,包括codecs。此项创新的功能可避免运营商由于今天所作的决定因为新标准的推出而变得过时。Pace IP440和 IP442机顶盒可以使运营商在网络上作远程升级,以降低软件和编码标准不断改变所导致的风险,从而能够确保技术的持久性,并提高投资回报。
正如在Pace 的展位上所展示,运营商亦可透过Pace442机顶盒连接第二部电视机,增加向屋内所提供的服务。透过单一机顶盒向两部电视机提供不同的服务,可以为用户提供更多观赏的选择,同时可以增加每一家庭用户所产生的收益.而客户端的成本却没有增加。
对于计划加入新IPTV市场的运营商,Pace的IP420机顶盒可支持MPEG-1和MPEG-2编码,提供包括多频道电视、真正和接近即时的视频点播(VOD)、3D图像和游戏、电子邮件、增强的互联网浏览服务及实时自选卡拉OK等服务。由于采用了开放式结构,当运营商在需要分阶段提供增强多媒体服务时,可在同一网络接入如具备低比特率codecs等较高规格的IP400产品。
另一方面,在较成熟的数字电视市场,倘若运营商希望提供具有全面功能的IP服务,包括个人录象服务(PVR)等,可采用Pace的IP500机顶盒。此为当今全球最多功能和最灵活的IPTV机顶盒,并可整合硬盘驱动器。而IP500采用的产品架构与IP400系列和其它所有Pace IPTV系列所采用的架构相同。
Pace IPTV 部门董事总经理Andrew Clifforth称:"亚洲在IPTV的应用方面,全球领先,而电信公司和宽带IP运营商现时是处于前所未有的有利地位。我们成功跨越了一个具关键性的成本障碍,而新的技术亦展现了网络隐藏的巨大潜能。"详情请上网:http://www.pace.co.uk
2002.09.18
