BCM4702:WLAN接入点/路由器平台
关键词:
时间:2002-09-19 11:42:00      来源:中电网
9月10日讯,Broadcom公司推出网络处理器BCM4702和参考设计平台BCM94702AP,支持下一代无线LAN技术。这样使制造商能在支持IEEE 802.11a, 802.11b 和802.11a/b标准的平台上开发高性能无线LAN接入点和路由器。这个平台也能支持IEEE 802.11g的标准。
业界唯一的前向兼容解决方案:参考设计包括Broadcom公司空军一号驱动(AirForce OneDriver)软件,BSP核和住宅网关应用代码,使OEM很快把先进的无线技术带到市场来。一号驱动软件允许单一的驱动软件支持多个现在和将来的无线LAN标准。这种独到的软件方法和Broadcom公司的可升级网络处理器结构,允许OEM采用Broadcom公司的软件开发平台去设计无线技术产品,例如包括线缆和DSL调制解调器。"Broadcom公司的空军接入点平台提供业界唯一的低成本结构,它能用单一共通的平台来处理IEEE 802.11b, 802.11g 和 802.11a/b/g标准。"该公司的无线和家用网络事业部付总裁和总经理Jeff Thermond说:"这种强有力的新平台能使Broadcom公司的产品中的共通的硬件和软件,保证和现有的无线标准兼容,而作为新标准的"将来证明"设计得到业界的认可。"
突出的性能:基于BCM4702的平台能把接入点产品做得比用200Mhz PowerPC的好得多,路由功能比基于ARM7的 WLAN路由器高5倍。BCM4702系统芯片有MIPS32处理器的强大功能,为无线接入点和无线路由器提供数据处理,路由,安全,网络管理和通信控制功能。BCM4702平台的突破性性能,和MIPS32处理器不同,有数据平面加速能力的网络处理器结构,IEEE 802.11媒体存取控制器(MAC)和优化软件设计,支持前向包的单一复制。
除了集成的处理器,BCM4702还包括两个10/100以太网MAC,PCI/Cardbus主控制器,USB控制器和PCMCIA主机,允许OEM区分他们的大量零售的产品。
完整无线LAN系列产品:Broadcom公司的空军生产线是业界最完整的无线LAN生产线,其单功能和多功能的集成电路能使端到端无线LAN解决方案适用于消费类电子和商业无线用户。用户群包括连接802.11b的BCM2051 2.4GHz无线电和BCM430X基带/MAC系列,连接802.11a的BCM2060 5GHz无线电和BCM4308基带/MAC,以及BCM2050 2.4GHZ无线电,BCM2060 5GHz无线电和双频段连接的BCM4309基带/MAC。
除了BCM4702网络处理器IC,Broadcom公司还提供BCM4710网络处理器,引脚和软件上和BCM4702兼容,并增加了集成HomePNA 2.0功能。这种无线功能允许线缆运营商和互联网服务提供商给家庭提供高度可靠的数据骨干线,能够以32Mbps的速率在现有的电话线或同轴电缆上连接接入点和其它宽带设备。
BCM4702和BCM4710现在已大量生产。也可提供BCM94702AP和BCM94710AP系统参考设计,它包括BCM5325 5端口转换IC和AC101L以太网物理层IC。详情请上网:www.broadcom.com
2002.09.19
