PowerPRS 64Gu:信息包路由交换芯片
关键词:其它
时间:2002-09-29 13:26:00      来源:中电网
IBM近日推出了一款新的用于网络装置的芯片组。IBM PowerPRS 64Gu信息包路由交换芯片在性能、紧凑性和低功耗设计方面都取得了显著的进步,这在空间和功耗要求对设备制造商和网络服务提供商越来越重要的今天,无疑是非常重要的。IBM组合了先进的设计性能、领先的铜芯片制造工艺和高性能封装技术来开发这款新型交换结构产品。
新的信息包路由交换芯片PowerPRS 64Gu,同新的IBM PowerPRS C48交换结构接口器件或已经上市的PowerPRS C192交换结构接口器件一起,可以有广泛的应用,包括企业网、WAN 边缘, 网络内容路由器, SANs,多服务骨干交换网和移动基站。
它使用户能在非常紧凑的交换结构板尺寸上提供有带宽要求的应用,并且无需更换全部系统就可以升级成有更高的总吞吐量和更多端口数(线卡重新利用)。IBM PowerPRS产品提供高效的多点传送模式,信息包可以存储在共用存储器中,并在目的端口被复制。新的IBM PowerPRS 64Gu能开发出可升级的单级交换结构,它可带多达32 个支持OC48c和数千兆位以太网的协议引擎的端口,或带8个10Gbps以太网和 OC192c的端口,或这些端口的任意组合。它集成了2.5 Gbps串行连接的SerDes (串行化器 / 解串器)-和以前的交换结构相比性能改进了5倍。
为提高有效性和满足服务提供商以及新的应用的要求,交换构造常常设计成有2个冗余层。如果一个层的元件失效了,另一个层可以替代使用,PowerPRS 64Gu也支持这项重要的功能。每个交换元件都有一个内置滤波机制,进行冗余控制。同IBM PowerPRS系列中的其它器件一样,PowerPRS 64Gu同PowerPRS C48 和/或 C192一起,为要求24x7有效性的应用提供了信息包无损耗检修替换功能。
为减少开发时间和成本,IBM提供了一个评估平台,一个交换内核参考设计,和一个用来操作交换子系统控制层的参考软件。参考设计和相关的评估板,一个128-Gbps、16层、 286mmX 151mm的紧凑交换电路板很适于冗余32端口OC-48c 多服务交换或者支持多达128Gb以太网端口的 第2层或更高层的设计。新的IBM PowerPRS 64Gu样品2002年10月可供货。详情请上网:http://www.ibm.com/chips/products/wired/
2002.09.29
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
