MAX3669:带电流监控器的激光驱动器
关键词:其它
时间:2002-09-29 13:26:00      来源:中电网
MAX3669是一款+3.3V带有APC(自动功率控制)电路的激光驱动器,可用在高达622Mbps 的SDH/SONET。它采用差分PECL输入,提供偏置和调制电流,其工作温度从-40度到+85度。
采用APC反馈环路可以保证激光器在工作温度和寿命周期内,平均光功率维持恒定。器件具有容易编程的5到75mA调制电流和1到80mA的偏置电流,使它非常适合用于各种SDH/SONET系统中。2个管脚用来监测激光器中的电流量,其中BIASMON的电流与激光器偏置电流成比例,MODMON的电流与激光器调制成比例。
MAX3669还提供使能控制和失效监测输出来显示APC环路是否能保持恒定平均光功率值。MAX3669是4mm x 4mm 24管脚薄型 QFN封装 和 5mm x 5mm 32管脚 TQFP封装,也可提供无封装裸片。
器件主要性能包括:+3.3V或+5.0V单电源工作;+3.3V 下40mA供电电流;1mA 到80mA可编程偏置电流;5mA to 75mA可编程调制电流;具有偏置电流和调制电流监控器;时钟上升/下降时间200ps;带失效监测器的自动平均功率控制;符合ANSI, ITU和Bellcore SONET/SDH规范;使能控制。该器件可应用于622Mbps SDH/SONET存取节点、激光驱动传送器、区段再生器。下表为MAX3669的主要参数。详情请上网:www.maxim-ic.com
主要参数:光纤/电缆电路
器件
型号
应用范围工作电压(V)典型工作电流(mA)I/O口类型最大IMod (mA)最大IBias (mA)通道评估板工作温度(度)
封装
千片时单价
MAX3669· SDH/ SONET/ ATM/ DWDM/ PONS3.3 to 5.040PECL75801Yes-40 to +8532/TQFP-5x5Dice$8.75
2002.09.29
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
