VSC3138/39:新型网络交叉开关
关键词:其它
时间:2002-10-11 15:42:00      来源:中电网
9月16日讯,Vitesse半导体公司宣布其业界最大的交叉开关产品系列又添加了新产品:VSC3138 (40x40)和 VSC3139 (72x72)。这一完全非阻塞异步交叉开关在传送宽带数据流时,速率可高达3.6 Gbps。VSC3138 和VSC3139专为注重成本效率的企业网、城域网和骨干网的基础设备而设计。系统用途包括基于SONET和DWDM的骨干网、城域光网络设备、SAN交换以及数字视频设备。这两种芯片能提升系统的性能,把设计能力提高到100公里。
这些交叉开关器件采用了与VSC3140 (144x144)同样的核心技术,具有多种程序端口(并行、串行、辅助串行端口),可以实现多点传送、广播和带状处理程序模式。带状处理程序模式能增加速率,比采用4X2.5Gbps信号的10Gbps交换应用或4X3.125信号的XAUI应用的现有交换程序的解决方案快四倍。在传送12x3.6 Gbps信号时,每通道3.6 Gbps的数据传输率使O-E-O转换可达到40 Gbps VSR数据速率。
VSC3138 和 VSC3139采用Vitesse的专有的完整信号均衡技术(ISE),可以消除狭长的PCB布线带来的交互符号干扰(ISI)影响。器件还支持系统级的信号完整性,包括高输入灵敏度、阻抗匹配I/O和每通道可调整输出驱动电平。器件还集成了一些性能来支持板级可制造性,例如板上PRBS发生器/探测器,集成的温度传感器/报警器,支持边界扫描以及有通过单个端口来加强或感应任意管脚信号的功能。
VSC3138 和VSC3139采用了适于电路板布线的高性能33x33 mm、613管脚BGA封装。千片时,VSC3138单价$434,VSC3139单价$694。详情请上网:www.vitesse.com
2002.10.11
