NCP1550:PWM / PFM降压型DC-DC控制器
关键词:功率管理器件
时间:2002-10-14 14:06:00      来源:中电网
十月十日讯,为积极拓展其便携和无线市场,安森美半导体推出NCP1550。这是一款微电源供电、高开关频率的降压式稳压控制器,专为PDA、便携式摄像机、数码静止图像照相机、分布式电源系统和计算机外设等应用而设计。
安森美半导体模拟及电源管理部门副总裁Mike Heitzman说:"NCP1550具有高转换效率和精确的输出电压稳压控制,是体积最小的器件之一。该器件开关频率高,允许在系统中使用厚度薄、尺寸小的电感器和电容器,从而节省电路板空间,和降低整体成本。"
在外接P型MOSFET(NTGS3441或NTGS3443)的电源系统设计中采用降压型直流-直流控制器NCP1550,具有高转换效率,可提供高达2安培(A)的负载电流。在正常负载,NCP1550以脉冲宽度调制(PWM)模式在600kHz下运行,从而确保在50毫伏(mV)典型值的大输出负载下具有低输出脉动杂讯。在轻负载,它将自动切换至脉冲频率调制(PFM)模式,以提供更高功效。这种PWM/PFM控制配置优化了正常和待机工作模式的整体功效,并延长电池寿命。
NCP1550具有芯片使能功能,降低了手持式电子设备在关断模式下的电流消耗(0.3uA)。NCP1550集成了反馈电阻网络,减少外接元件数量,极大缩小占用的电路板空间并简化设计。由于NCP1550要求外接尺寸小、厚度薄的元件,进一步缩小电路板空间,及节省整体成本。
NCP1550输入电压范围在2.4-5.5伏之间,因此可直接由一节锂离子电池或三节镍氢供电。其输出电压在1.8-3.3伏范围内选择,可理想地应用于今天和下一代的便携式电子产品。
NCP1550采用紧凑的TSOP-5封装。下图为它的外形。更多信息,请访问:http://www.onsemi.com/tech.
2002.10.14
