ADP3168/3418:下一代台式/服务器CPU电源
关键词:功率管理器件
时间:2002-10-17 15:40:00      来源:中电网
10月8日讯,ADI公司推出多相CPU功率控制器ADP3168和驱动电路ADP3418,两者结合起来形成高效率的多相同步降压开关式调整器,以满足Intel VRD/VRM 10 功率指标。这些器件把12V主电源转换成高度精确的Intel下一代处理器内核的供电电源。温度补偿的电感电流传感,提供了最低成本的高精确度。
ADP3168直接从处理器中读取电压识别码(VID),把输出电压定在0.8375V 和1.6V之间。Flex-modeTMPWM结构提供高度稳定高速控制的回路,以驱动每相高达1MHz的逻辑电平,满足Intel所提出的以尽可能少的输出电容的苛刻的瞬态要求。输出信号的相位关系可编程为2,3或4相操作。其它特性还包括精确度,可靠的短路保护,可调电流限制以及延迟的电源良好输出。
ADP3418提供接口和大电流驱动,以控制外接的功率MOSFET。它包括新的输出不能功能,允许在CPU电源线上没有负电压尖峰时控制关断。ADP3168和ADP3418工作在商业温度0-+85度,分别是28引脚的TSSOP和SO-8封装。现在可提供样品,量产在2002年十月。1K量的ADP3168价格为$1.42,ADP3418为$0.60。下图为ADP3168的外形。详情请上网:www.analog.com
2002.10.17
