CS98200:多功能数字视频解码芯片
关键词:其它
时间:2002-10-24 14:14:00      来源:中电网
10月21日讯,Cirrus Logic近日推出了处理器CS98200,它是在单一芯片上提供高集成度的先进数字音频 和卓越的视频性能,是 DVD市场中功能最多的数字视频解码器芯片组,适用于高端DVD播放机、DVD接收器和数字视频录制市场。
CS98200配有六个10比特视频数模转换器,以高集成度的经济实惠的解决方案,为亚洲制造商提供性能丰富的DVD产品,帮助他们推出功能丰富、成本较低的先进家庭娱乐产品。
CS98200强调了芯片组堪称典范的全功能音频支持,具有八信道DVD音频能力,完全符合DVD Forum规格。DVD音频是一种新兴的数字音频规格,与传统的两信道CD技术相比,它能够提高音质和多信道声音。
CS98200还支持具有后处理低音管理和MP3支持的杜比Pro Logic II 和杜比数字、AAC、WMA以及DTS压缩标准。CS98200同时支持柯达公司图片CD应用。
Cirrus Logic视频市场部副总裁Terry Ritchie表示:"CS98200在高集成度芯片组内,纳入了DVD音频等先进的数字音频功能和第二代逐行扫描等先进的视频功能,帮助我们的亚洲客户以大众价位推出高端性能的产品。"
Ritchie又称:"CS98200的性能支持在业内无与伦比。作为业界最全面的DVD解决方案供应商之一,这将有助于Cirrus Logic继续提高其在业内的地位。"
CS98200是Cirrus Logic加强的DVD解决方案的核心,近期在美国加利福尼亚州贝弗莉山召开的数字好莱坞大会上进行了演示。
数家好莱坞演播室宣布支持该项技术也成为一股推动力量,它将使用户利用其宽带接入的DVD设备便可访问因特网的内容。
CS98200的两个32比特RISC核心是关健部件,提供充足的处理能力,每个核心每秒执行1.8亿条指令或总共每秒3.6亿条的指令,适用于当今已有的所有消费特性,同时满足许多未来的潜在特性。CS98200还有一个每秒运行1.8亿条指令的32比特音频数字信号处理器。
CS98200内置了第二代逐行扫描技术,提供改善的清晰画面。这是许多中高档DVD设备均具有的通用性能,而Cirrus Logic的CS98200解决方案有助于将该增值特性带到普通的DVD消费设备中。
原设备制造商(OEM)的另一受益是能为用户提供更多的便利,包括六个10比特的视频数模转换器,它对所有流行的视频和音频输出格式提供了支持。通常,低端半导体解决方案提供很少的数模转换器,因此客户将分量、复合和S视频等各种进入信号转换到输出的设置过程变得非常复杂。
为使用户能够更加直接地管理其数字内容,CS98200还提供硬盘驱动支持,使数字视频录制设备能在控制台直接存储数字内容。采用CS98200音频编码功能,亚洲制造商还能开发让用户将CD文件编码成MP3的设备,并将文件存储在硬盘里,提供简捷的音乐文件使用或是"自动点唱"服务,这些DVD设备服务便成为存储、访问和播放数字音乐文件的一站式资源。
展望未来,CS98200对MPEG-4的支持,将能使DVD设备播放以MPEG-4压缩标准进行压缩的内容,包括流内容或具有MPEG-4 编码文件的DVD盘的内容。
CS98200目前已有样品。产品批量生产有望于2002年第四季度完成。以100万件计价,单件成本为10.08 美元。详情请访问www.cirrus.com
2002.10.24
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
