MC100EPT622:LVTTL/LVPECL转换器
关键词:其它
时间:2002-10-24 14:14:00      来源:中电网
10月18日讯,安森美半导体公司推出高频产品领域的3.3伏10位转换器MC100EPT622,用于晶体管-晶体管逻辑(TTL)或低电压互补金属氧化半导体(LVCMOS)信号至低电压正射极耦合逻辑(LVPECL)的转换。
MC100EPT622具有10位转换能力、低信道到信道歪曲率和低传输延迟,理想应用于高性能测试和量度仪器、医学成像系统、高端服务器设计和底板传输,将CMOS和TTL信号(通常由处理器和微控制器产生)大规模转换成易于传输的LVPECL信号。
安森美半导体高频产品部市场开发总监Mike Radhanauth说:"MC100EPT622是目前市场唯一的管理10条数据线的转换器,传输过程中信号损耗极少,确保信号完整和稳定的信息传输。通过有效减少所需转换器数量,该器件简化各标准之间的转化,并降低系统整体成本?quot;
LVPECL已成为高速、低噪声传输的标准,因其低电压接口比CMOS的歪曲率更低、上升/下降时间更快且噪声显著减少。基于以上特征,LVPECL很理想地应用在对噪声敏感的电路,进行时钟和数据信号分配。MC100EPT622确保数据向高性能LVPECL传输时延迟极小。
MC100EPT622工作在1.5 GHz,传输延迟典型值仅为500微微秒,提高了系统信号定时。该器件的LVPECL接口为设计人员提供最高的抗噪声能力,并保持信号传输的低歪曲率(典型值120微微秒)。MC100EPT622与低电压电源(3.0至3.6伏)兼容,确保功率耗用低。MC100EPT622采用9 mm x 9 mm,32引脚轻薄型四角扁平封装(LQFP)。也提供芯片形式,以发挥更大的设计灵活度。下图为产品外形图。了解更多技术信息,请访问http://www.onsemi.com/tech
2002.10.24
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
