SH7058F:业界最快的80MHz MCU
关键词:MCU
时间:2002-11-01 11:27:00      来源:中电网
10月14日讯,Hitachi公司推出高速32位 RISC MCU SH7058F,它的性能和特性满足高级嵌入控制系统如汽车电子,工业控制和工业设备的应用。SuperHTM(SH-2系列)有业界最快的运行速度80MHz和最大的闪存容量1M字节(1MB)。
SH7058F提供104MIPS,能执行精密而又精细控制运行的精密复杂的软件。芯片有足够的存储器容量存储这样复杂软件的代码。这样的特性结合起来,能进行高级的嵌入式应用,例如,MCU对于汽车引擎的功率系统和能无缝运行的发射控制是很理想的,从而改善性能和有较好的燃料经济。它也是在高吞吐量速率下能精密地进行复杂机器操作的数控生产设备的良好选择。
SH7058F是F-ZTATTM (灵活的零转换时间)的器件,大受欢迎的也有SH-2E CPU内核的SH7055F MCU升级产品。然而新芯片有两倍的运行速度,两倍片上闪存容量和多50%的RAM 48K字节(KB)。单电压可编1MB闪存是单周期存取的。片上的读写固件不需要由用户预先提供的闪存写/擦除程序。除了通常的写/擦模式,SH7058F有用户引导模式。在这个模式里,工程师能编写一个客户程序,用于在系统加电时的引导运行。他们也能用用户引导模式来实现特殊的写/擦程式。
为了改善系统的可靠性,SH7058F有新的振荡器中断检测功能,这个功能SH7055F没有。这个功能保证片上备份振荡器在主振荡器停振或功能异常时能自动起动。如果主时钟电路的外接晶体谐振器变成分离的,系统将不会破碎。备份振荡器的取代,能使MCU以有序的方式执行中断系统运行的软件。
SH7058F有许多内置的外设功能,允许工程师用少量的芯片和空间来创建高性能嵌入系统。MCU提供许多的计时器:能用作时间间隔测量器的看门狗计时器(WDT),两个匹配比较计时器(CMT)通道,能组成十个自由运行计数器的先进计时器单元II(ATU-II),16个下变换器,8个PWM计数器和六个事件计数器。10位分辨率的ADC达到转换精度±2LSB。有32个输入通道,它能用来处理大量的带有传感器信息和其它类似信息的模拟信号。对于以精密时间采集的有效的传感器信息,多触发A/D功能,根据它本身的匹配比较计时器来的接收信号,开始转换。浮点单元(FPU)和乘法器加快其数学运算。
为了有多处理器和外设器件的汽车电子和其它网络系统中的快速和可靠的数据通信,SH7058F有两个Hitachi控制器区域网络II(HCAN-II)通道,它和Bosch CAN Ver.2.0B规范兼容。每个通道能用32个信息缓冲器,其中的31个用来发送或接收,留一个只作接收用。HCAN-II用单独的16位计时器,所以它提供时间触发的发送功能,以得到高速高可靠的通信。
下图为产品的外形图。下表为产品的主要性能。详情请上网:www.hitachi.com
SH7058F MCU
Hitachi Part Number0
Package
Quantity
Price/Availability
80MHz/3.3V MCU with 1MB flash, 48KB RAM, FPU, multiplier, DMAC, BSC, INTC, SCI, HCAN-II, ATU-II, WDT, CMT, A/D, CPG/PLL, H-UDI, AUD, UBC
HD64F7058F80
256-pin QFP (28mm x 40mm)
1,000
$50.00Samples: December 2002
2002.11.01
