Am29BDD160:新型16M位闪存
关键词:存储器
时间:2002-11-05 14:26:00      来源:中电网
10月22日讯,AMD公司推出业界最快的闪存Am29BDD160,用在要求严格的高温的汽车电子环境。该器件容量16M位,设计成能满足性能和可靠性的严格要求,非常适用在高挡汽车电子系统,包括传动系统管理,高端引擎控制模块和抗锁住刹车系统(ABS)。大量生产计划在这个季度末。
Am29BDD160允许设计者和汽车制造商能为用户开发出更安全,更省油的汽车,因为采用更高性能的电子来控制汽车的操作。该器件比同类产品的存取时间快33%,吞吐量高65%。此外,它是业界唯一的66MHz的器件。为了使其在-40到150度的温度范围内提高性能和汽车"黑盒子"数据恢复功能,该器件有AMD公司受到奖励的同时读/写结构,它能使系统同时读取和编写数据而无需任何等待。
新闪存器件有AMD公司的先进的区段保护结构,帮助保护用户的引擎代码和数据,防止电脑黑客危及汽车的性能和安全。这种新结构有加强的安全特性,包括用64位密码确定任何或所有的引擎控制码和数据,防止非法修改。结果,采用Am29BDD160器件的设计者都能提供代码和数据,从而有权使用合法的汽车,同时锁住了电脑黑壳和调谐器。
16M位的Am29BDD160的主要性能有:
66MHz数据速率和264MB/S数据吞吐量;
54ns初始化或随机存时间,8ns突发存取;
受到奖励的同时读/写操作;
用户定义的16位或32位数据总线;
高度可配置的突发功能性接口,容易和业界标准的包括Motorola MPC, Infineon Tri-Core微处理器和Hitachi SH-4微控制器接口;
先进的区段保护结构,构成了对区段安全的总控制;
超低功耗(待机时最大为5uA,66MHz为30mA)
加速引脚能增加工厂的编程性能;
有100万次写/擦周期,125度温度下20年保存数据;
扩展的温度范围(-40度到150度);
QS-9000认证。
Am29BDD160 有以下的封装:80球的加强BGA(Fortified BGA)和塑料四方扁平封装(PQFP)以及性能良好的裸芯片。
定货量10K时,Am29BDD160的价格为$6.9。详情请上网:www.amd.com
2002.11.05
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
