MC33982:新的功率开关IC
关键词:功率管理器件
时间:2002-11-05 14:26:00      来源:中电网
10月21日讯,Motorola公司推出混合信号多片式集成电路MC33982,能代替各种嵌入系统的机电式继电器,保险丝和分立器件。
这种新IC很适合用在高达2千瓦系统的功率控制,如设备的电激活器,功率手工具,航海和汽车电子系统。和其它的机械继电器不同,硅解决方案不受磨损,接触故障或腐蚀的影响。一家主要的汽车制造商已经签订合同,在2006年推出的新车型的主要平台之一中使用MC33982 IC。
采用Motorola专有的SMARTMOSTM 和HDTMOSTM 技术,MC33982结合了高密度,有精密模拟和高压的高速逻辑电路以及大电流功率电路。内置的保护,逻辑电平控制和各种配置和通信,使MC33982能简化嵌入系统设计,降低系统成本,增加系统可靠性。
设计用在日益繁荣而又苛刻的汽车电子环境,MC33982有超低的2毫欧姆RDSon(漏源之间电阻),有保护和诊断功能。该器件能用作简单逻辑电平输入控制的高边FET,有以下的保护特性:过流保护;超温保护;实时故障状态指示;地线未连接保护;负载突变保护;负载断开保护;负电池保护;过压和欠压保护。
为了满足更严格的应用,MC33982提供几种附加的独特和使能特性,允许设计者优化系统成本和性能。通过内置的串行外设接口(SPI),可以得到下面的特性:输入开/关控制;配置过流检测量和仿真容丝熄灭时间;可选择输出转换速率控制;用失效安全操作可选择和可配置看门狗;器件输入状态反馈;特殊故障信息和器件状态报告;用于I/O优化的菊花链;为了优化负载的可配置开启延时。
MC33982封装在12x12mm功率四方扁平无引线的封装,占有最小的板的面积,通过裸露的热沉和采用焊接而不用环养树脂来固定芯片得到极好的热特性。MC33982补足了Motorola用于电流控制,带片上SPI的微控制器和数字信号处理器的模拟驱动器产品。
现在可提供MC33982高边功率开关样品,2003年下半年可量产。10K量的价格为$3.90。还可提供热模型来帮助设计者减少用户系统的开发周期。详情请上网:www.motorola.com
2002.11.05
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
