新型Intel;超低电压处理器
关键词:MCU
时间:2002-11-05 14:28:00      来源:中电网
10月14日讯,Intel公司宣布在它的嵌入式产品中增加一种新型超低电压处理器。由于不用风扇,小形状系数嵌入计算应用,这种新型处理器能使板供应商降低成本。
超低电压Intel® 赛扬处理器工左在400MHz,设计应用在登录级网络附属存储的存储设备和用在制造环境坚固耐用的计算机系统的工业计算。
嵌入式Intel架构(EIA)部门的总经理Joe Jensen说:"工作在功耗敏感,空间限制环境的小形状系数的嵌入板,常常用在成本敏感的地方。嵌入板中的Intel 处理器使用,保证应用设计者能在相同的平台配置许多应用。这使计算供应商能降低成本,增加性能和加快新产品走向市场
?quot;
超低电压Intel® 赛扬处理器的典型功耗为3.4W,最大功耗为4.2W。较低的瓦数使处理器降低整个系统的散热,因此能工作在热量受限制和空间受限制的地方,包括无风扇的环境。和所有Intel嵌入处理器一样,超低电压Intel® 赛扬处理器能支持有更长生命周期的产品。"超低电压Intel® 赛扬处理器和我们的RadiSys*82600芯片组一起能使RadiSys*EPC-6315处理器中间卡每瓦有更吸引人的MIPS。Intel® 赛扬处理器的引入使EPC-6315能有许多方面的应用,满足客户的散热和性能上的要求。"RadiSys公司的高级主管Venkataraman Prasannan说。
超低电压Intel® 赛扬处理器在片上有两个高速缓冲存储器256KB,支持100MHz处理器边总线,采用最新的uFCBGA封装。工作电压0.95V,温度范围从0到100度摄氏。此外,它能和Intel® 440MX 芯片组或Intel® 815E 芯片组相配。
工作在400MHz的超低电压Intel® 赛扬处理器,1K量的价格为$38。可提供用Intel 815E芯片组的参考设计,以帮助开发者加快在交互式客户终端和网络应用的设计走向市场。此外,有超低电压Intel® 赛扬处理器的板正在由Aaeon*, Advantech*, Kontron*, MicroIndustries*, Portwell*和其它OEM开发。系统价格随制造商不同而不同。下表为超低电压Intel® 赛扬处理器的主要性能。
产品型号
内核速度(MHz)
L2高速缓冲存储器
外总线速度 (MHz)热设计功率(最大)工作电压结温
封装
RJ80530VY650256
650
256K
1008.3W
1.1V0-100C
479 μFCBGA
RJ80530VY400256400256K1004.2W0.95V0-100C479 μFCBGA
详情请上网:www.intel.com
2002.11.05
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
