MAX5014/15:110V PWM控制器
关键词:功率管理器件
时间:2002-11-12 14:19:00      来源:中电网
11月7日讯,Maxim公司推出PWM控制器MAX5014/MAX5015,用在电讯和网络设备的紧凑的高性能的绝缘电源。
MAX5014/MAX5015输入电压从12V到110V,包括用于起动的高压前置调节器。起动以后,器件的电源由变压器的低压绕组来得到。MAX5014工作在最大占空比为85%,推荐用作绝缘式回扫转换器,输出功率高达20W。MAX5015工作在最大占空比为50%,推荐用作绝缘式前向模式转换器,输出功率高达60W。
控制器的其它特性包括电流模式控制,前沿回扫空白,关断,软起动,过流关断,欠压锁住和热关断。振荡器频率有内部调整为275KHz,允许使用表面安装的元件。
为了加速设计,可提供全部测试过的50W绝缘电源评估工具,标准的半砖模块占位和出脚。MAX5014评估工具工作在电讯输入电压(32V-72V)。
可提供8引脚SO封装的MAX5014/MAX5015。额定工作温度为扩展的工业温度范围(-40度 到+85度)。1K量的价格为$0.75( FOB USA). 详情请上网:www.maxim-ic.com
2002.11.12
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
