FRAM:成本功耗更低64M位存储器
关键词:存储器
时间:2002-11-19 15:39:00      来源:中电网
11月7日讯,TI公司采用标准的CMOS逻辑工艺生产出64M位铁电RAM(FRAM)芯片,能代替各种应用的嵌入式闪存和嵌入式DRAM。同一芯片上有嵌入式存储器和处理器,外设和其它元件将会降低元件数量和系统复杂性,增加系统性能和数据安全。TI公司认为,FRAM比其它的嵌入式存储器的制造成本低,功耗也低。TI公司所生产的64M位FRAM有最小的FRAM单元,仅为0.52平方微米。FRAM有快速存取时间,低功耗,小单元面积和低制造成本,使它能用来存储程序和数据,非常适合用在无线领域。其它的潜在市场包括有宽带接入,消费类电子和TI公司的大量的可编程DSP。
TI最初的FRAM测试芯片是用标准的130nm铜连接工艺制造,仅增加两道掩模工序。1.5V芯片证明了迄今为止最小的FRAM单元,尺寸仅为0.52平方微米,因此在同样的芯片上能得到比SRAM密度更高的存储器。在90nm工艺,FRAM单元更小,仅为0.35平方微米。FRAM结合了易挥发的DRAM的快速存取和低功耗的特点,能够在停电时保存数据。其它非挥发的存储器如EEPROM和闪存则更贵,因为需要更多的掩模工序,更长的写入时间和更多的写入功率。
FRAM是如何工作的?FRAM核心技术是把微细的铁电晶体集成到电容上,使FRAM像快速的非挥发RAM那样工作。铁电晶体的电极化在电场的作用下在两个稳定状态间变化。电极化的方向有内部电路的高或低逻辑状态确定。每个方向都是稳定的,电场除去后依然保持不变,从而在存储器中保存了数据而不会发生周期性刷新。TI的FRAM单元采用1晶体管-1电容(1T-1C)结构,最小化单元面积。铁电电容由铱电极和薄的锆酸铅钛酸盐(Lead Zirconate Titanate(PZT))铁电层组成。详情请上网:www.ti.com
2002.11.18
