93XX46A/B:最小封装的EEPROM
关键词:存储器
时间:2002-11-21 16:41:00      来源:中电网
11月12日讯,Microchip公司推出最新的最小封装的MicrowireTM串行EEPROM 93XX46A/B, 93XX56A/B 和93XX66A/B。它的容量从1Kb到4Kb,封装为6引脚的SOT-23,很适合用在手提和手持设备。93XX46A, 93XX56A 和93XX66A支持8位字长,93XX46B, 93XX56B 和93XX66B则支持16位字长。
作为比较,6引脚的SOT-23封装的占位面积为9.26平方毫米,比8引脚窄体SOIC减少了72%,8引脚TSSOP减少了56%。另一个重要的尺寸,它的高度大约为1.2mm,比SOIC封装低23%。这种更小的封装使设计者在空间严防限制的设计中有空前的灵活性,在手提,手持,计算和自动化设计中是很理想的选择。
93LCXXA/B系列沿用Microchip的标准,工作电压低到2.5V,工作电流1mA,待机电流1μA。对于以电池为能源的低电压设备,93AAXXA/B能工作低到1.8V。如果需要较高电压,93CXXA/B能工作在标准的5V。
在遥控,家庭报警,PC卡和外设市场,串行EEPROM的低成本是进入市场的动力,而尺寸和重量在手提和手持领域则是另一个考虑的因素。为了满足上述的两个市场要求,Microchip把最新的Microwire系列封在最小的封装里。
这些微细器件目标应用在汽车电子,消费类电器,遥控,医疗设备,手提/个人电子,电源,PC外设,手持和可佩带的PC,电讯(包括电话和寻呼机),安全报警和传感器。
10K量时,93LC46A/B, 93AA46A/B 和93C46A/B的价格为$0.25,93LC56A/B, 93AA56A/B 和93C56A/B为$0.27,93LC56A/B, 93AA56A/B 和93C56A/B为$0.31。现在可提供93XX46A/B样品和批量,2003年一月批量提供93XX56A/B 和 93XX66A/B。详情请上网:www.microchip.com
2002.11.21
