MiMagic5:复杂视频功能多媒体处理器
关键词:DSP
时间:2002-11-22 16:14:00      来源:中电网
NeoMagic公司日前推出的可聚焦成像、低功耗MiMagic5应用处理器,支持用于多媒体设备如PDA和手机的复杂视频和图像传感技术。
该SoC芯片的特性有完整的视频通路,使OEM在管理进入全图像环境的接口同时,能从外部资源中添加实况转播的视频图像。因为MiMagic处理器实现这一功能时无需使用主CPU或外部存储器,因而比竞争产品节省了功耗。
MiMagic 5目标应用在移动多媒体系统,例如智能电话和多媒体电话、PDA和无线PDA,以及个人音频和视频播放机。它提供了丰富的多媒体应用,例如照相机输入、视频解码、视频流和数字音频重放等功能。
处理器有增强功能,例如符合CCIR 601标准,能与数码相机直接接口以及有视频缩放和覆盖、彩色空间变换及彩色按键的全部硬件。它的结构也能在降低CPU速度,更小的宽带加载和更低功耗下提供高品质视频处理。
MiMagic 5工作频率高达220 MHz,它集成了高性能32位ARM 922T RISC处理器,数个外围设备和接口以及高级多媒体功能。器件采用0.18微米1.8-V CMOS工艺开发。
MiMagic 5具有2条32位支持DMA的存储器总线,允许同时对系统内存和程序存储进行数据存取,免除了由于统一标准存储器(UMA)而带来的抢总线问题。通过将向量中断信号排列优先次序,也降低了数据等待时间,使设计者在无需牺牲整个系统性能的基础上降低时钟速率。
MiMagic 5是336引脚外形,可采用紧凑的BGA封装,尺寸为13×13×1.2mm,和15×15×1.2mm。样品可于2002年11月提供,单价$18。下图为它的内部芯片图。详情请访问www.neomagic.com
2002.11.22
