HDMP-2689:四端口光通道SAN SerDes
关键词:其它
时间:2002-11-22 16:15:00      来源:中电网
10月22日讯,Agilent科技推出了业界尺寸最小的4端口串并/并串转换器(SerDes),特别针对光纤通道存储区域网(SAN)设备而设计,用来在服务器及较大公司数据中心之间存储和传送数据。器件具有业界最小的尺寸19mm×19mm,为光纤通道 SAN设备制造商节省电路板空间和成本。
Agilent的HDMP-2689四端口SerDes,仅消耗1.7W,为业界最低功耗,能显著降低整个系统的功率要求,是光纤通道开关,RAID(冗余独立盘片阵列)、JBOD (just a bunch of disks)存储系统和高速背板应用的理想选择。
Agilent 四端口 SerDesic的数据传输率为2.125Gbps和1.0625Gbps,可提供四个光纤收发器和MAC(媒体存取控制器)或高速串行背板之间的接口,它们在光通道母板上,或在主机总线适配器(HBA)上。SerDes将8位或10位宽的并行数据转换为串行数据流,或将串行数据流转换为8位或10位宽的并行数据,以实现电路板光收发器链接上的数据传输。
Agilent HDMP-2869 四端口SerDes芯片提供2.125 Gb/s 和1.0625 Gb/s下的双数据速率串行操作,提供可进行并/串和串/并转换的4个独立可选传输率通道。器件满足(或超过)所有光纤通道抖动指标,它的可选8位/10位编码则在单个芯片上提供了附加的功能。片上锁相环(PLL)能从低速(106.25 MHz)基准源上合成高速传输时钟。每个接收器的片上PLL直接与输入数据流同步,提供时钟恢复和数据恢复。发射器和接收器支持用于光纤光器件接口的差分I/O,它的串扰最小化,而信号完整性最大化。芯片控制和状态方式通过媒体独立接口(MII)按IEEE 802.3标准进行存取。
Agilent HDMP-2689四端口SerDes芯片采用0.18微米的CMOS工艺,工作电压内核为1.8V,SSTL_2 I/O为2.5V。它具有自测试功能,满足边界扫描IEEE 1149.1标准。器件采用289脚PBGA封装,和Agilent HFBR-5720AL及HFBR-5720ALP SFP光纤光收发器一起,组成一个完整的解决方案。
1K量时,HDMP-2689 四端口 SerDes为45美元。详情请访问:www.agilent.com/view/storage.
2002.11.22
