AD9821:12位CMOS和CCD模拟前端
关键词:
时间:2002-12-03 15:16:00      来源:中电网
11月27日讯,ADI公司推出 两种数字图像的新型模拟前端(AFE)转换器AD9821和AD9845B。这种工业标准的AFE能用在各种高性能数字静止照相机和摄像机,适合和CMOS和CCD图像传感器一起使用在高端数字静止照相机和摄像机以及高性能科学和工业图像应用如,机械图像,生物图像,撞击测试分析。
AD9821是第一个用于CMOS图像的12位40 MSPS AFE,和CMOS图像接口,主要用在图像质量是首先考虑的,如医疗图像,显微镜图像,工业/机械图像,数字摄像,生物图像和自动检查设备等。AD9821能替代用几个IC来完成的基于元件的解决方案,它能提供把单片CMOS图像传感器的信号数字化所需的所有功能。AD9821有12位40 MSPS(百万次取样/秒)的ADC,通过差分传感器输入端和高速CMOS传感器接口。它有低噪音光学黑体钳位,0-36dB的10位可编增益放大器。AD9821仅消耗150mW,使手提设备的电池寿命更长。
AD9845B是业界最高性能的12位30 MSPS AFE,用于高速高分辨率CCD图像应用如科学和工业图像以及数码静止相机和摄像机。AD9845B对标准的AFE 10位分辨率进行改进,和目前市场上的标明AFE相比,图像质量提高4倍,速度快1.5倍。此外,AD9845B集成了6位分辨率PXGA(象素增益放大器),使增益能调的更精细,得到更好的图像质量。
AD9845B包括有12位 30 MSPS ADC,30 MSPS CDS(相关双倍取样器),4dB+/-6dB 6位 PXGA和2dB-36dB 10位VGA(可变增益放大器)。它还有输入钳位,黑暗电平钳位,处理模拟视频信号的输入模式。它的内部寄存器通过三线串行数字接口来编程,可编程的特性包括有增益调整,黑暗电平调整,输入确认和降功耗模式。AD9845B的工作电压为3V,典型功耗为153mW。
AD9821的封装是7x7mm 48引脚LQFP封装,100片量的单价为$13.02。现在可提供样品。
AD9845B是48引脚LQFP封装,完全和ADI的AD984X系列的AFE产品引脚兼容。100片量的单价为$11.71。现在可提供样品。下图为两种产品外形图。详情请上网:www.analog.com
2002.12.3
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
