MAX3030系列:3.3V四路RS-422发送器
关键词:发送器
时间:2002-12-03 15:20:00      来源:中电网
11月25日讯,Maxim公司推出在双绞线对平衡线上发送数字数据信号的四路RS-422发送器系列MAX3030E-MAX3033E,它和TIA/EIA-422-B 以及ITU-T V.11标准兼容。MAX3030E-MAX3033E保证有2Mbps 或20Mbps的波特速率。2Mbps波特速率发送器有转换速率限制功能,最大限度地降低EMI和减小由于不适当的终端电缆所带来的反射。
20Mbps波特速率发送器静态电流低(ICC < 100uA),使它很适合用在以电池为能源和对功率敏感的地方。它的传输延迟最大为16ns,部件间的歪斜小于5ns,很适合用来驱动并行数据。MAX3030E-MAX3033E有热插拔功能,从而消除了在加电或热插入时出现在数据电缆的虚假传输。
MAX3030E-MAX3033E是低功耗,ESD保护,引脚兼容可升级到工业标准26LS31和SN75714。它们的封装为省空间的16引脚TSSOP和SO封装。
主要特性有:满足TIA/EIA-422-B (RS-422) 和ITU-T V.11建议;TX输出有±15kV ESD保护;热插拔功能;保证有20Mbps数据速率(MAX3030E。MAX3032E);2Mbps数据速率可控转换速率(MAX3031E,MAX3033E);低功耗(<330uW, VCC = 3.3V 静态);3.3V工作电压;工业标准出脚和热关断。应用范围有:工业PLC;马达控制;电讯背板和V.11/X等。详情请上网:www.maxim-ic.com
2002.12.03
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
