MPC9893系列:智能动态时钟驱动器
关键词:驱动器
时间:2002-12-03 15:21:00      来源:中电网
11月18日讯,Motoraola公司推出智能动态时钟驱动器系列MPC9893,MPC9894 和 MPC9993,用于需要冗余度的系统。该系列化采用Motorola的硅锗工艺制造,给设计者提供成本效率单片式解决方案。由于提供高性能和整体的冗余度,它能增加下一代计算机,服务器,通信和网络设备的系统可靠性。时钟驱动是系统的关键元件,它负责各种通信设备的同步和数据信号的分配。
该智能时钟系列包括MPC9893,MPC9894和MPC9993时钟驱动器,它们都有时钟冗余应用的逻辑电路,例如时钟失效检测和自动转换。集成的时钟转换发生器采用全集成的锁相环(PLL)产生系统时钟信号,高达四个冗余时钟源和能连续监视两个输入时钟信号。根据检测的故障,时钟能转换到第二个时钟,并进行相位和频率的对准。这种智能方法消除了由于失效时钟引起的相位撞击。采用外部反馈,提供零延迟的缓冲性能,使系统能平滑地过度到备份时钟。采用硅锗工艺制造,其功耗比通常的硅器件要低,输出抖动为零,以最大限度减小对整个系统时序的冲击。下面介绍它们的性能。
MPC9893的性能:它是2.5V或3.3V器件,它和PLL智能动态时钟转换(IDCS)发生器兼容,输出频率在6.25-200MHz。它有两路冗余基准时钟输入,接收两路LVCMOS时钟信号,产生12个相位对准的输出时钟。MPC9893是48引脚LQFP封装。
MPC9894的性能:设计成满足电讯和网络要求,MPC9894的输出频率在27.5-400MHz,环境温度为-40度 到+80度。它有8个低歪斜的时钟输出,能组成四个输出组,每个可配置成支持不同的频率。它的配置可通过I2C的接口来进行。MPC9894是100引脚的PBGA封装。
MPC9993的性能:它工作在3.3V,特别用在高端冗余时钟树。该器件接收两个差分LVPECL时钟信号,并从此产生5个新的差分LVPECL输出时钟。两个输出对重建输入信号的频率和相位,而其它三对产生2X,相位对队准的输出时钟。MPC9993是32引脚LQFP塑料封装。引脚和功能同早期的MPC993兼容。
现在可提供MPC9893和MPC9993的样品,批量生产在2003年第一季度。2003年一月可提供MPC9894的样品。MPC9893的价格为$12, MPC9993为$10, MPC9894为$10。详情请上网:www.motorola.com
2002.12.3
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
