STPIC6C595:驱动100mA8位移位寄存器
关键词:存储器
时间:2002-12-06 16:52:00      来源:中电网
12月2日讯,ST公司推出8位移位寄存器STPIC6C595,有100mA驱动能力的低边DMOS输出晶体管,能驱动LED,继电器和螺线管。STPIC6C595的导通电阻RDS(0n)为4欧姆,对感性负载能经受33V的尖峰输出电压。芯片是TSSOP-16和SO-16的省空间的封装,可以级联。STPIC6C595适用于驱动中小电流负载,主要用于给LED转向信号灯加电,从而进一步加快汽车和其它卡车白炽灯的替换。
STPIC6C595的逻辑部分有8位串行进并行出的移位寄存器,连接着8位D型存储寄存器。两种寄存器有独立的时钟。此外,也提供不同的控制信号对移位寄存器进行清除,使能输出缓和器。由于有串行输出引脚,多个STPIC6C595能进行级联。在功率部分,STPIC6C595的输出有8个低边的漏极开路的DMOS晶体管,额定电压33V,额定电流100mA。在25oC的外壳温度,输出电流限制在250mA.为了进一步保护,温度较高时,最大允许电流会减小。芯片中的内置电压钳位使每个能吸收30mJ(毫焦耳)的雪崩能量。STPIC6C595也能经受住高达1.5KV(人体模拟)和200V(机器模拟)的ESD尖峰电压。
STPIC6C595功率-逻辑8位移位寄存器额定工作温度为-40度到+125度,有SO-16和TSSOP-16两种封装。现在可大量供货。下图为产品的外形图。详情请上网:www.st.com
2002.12.6
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
