M41T0/80:低成本实时时钟芯片
关键词:时钟驱动器
时间:2002-12-09 11:35:00      来源:中电网
12月2日讯,意法半导体 (STM)推出两款低成本的实时时钟(RTC)集成电路,从而进一步扩大了该公司的串行RTC家族。这两款编号为 M41T0 和 M41T80的器件都含有计数器,可以对时间进行以秒、分钟、小时、星期、日、月、年和世纪为单位的计时。两款器件都具有闰年自动补偿功能。此外,M41T80 配有一个具有中断功能的可编程报警器,以及可编程方波输出和一个32KHz固定输出。
M41T0 和 M41T80的应用覆盖对成本敏感的产品,其中包括白色家用电器、手机和个人数字助理等手持设备、电池供电的设备、多功能打印机、POS终端、工业设备、数码相机和DVD视盘机,以及其它消费品。
M41T0和M41T80 集成了一个工业标准的400kHz I2C 串行接口,工作温度在-40度到+85度的工业温度范围内,封装采用节省空间的表面组装封装,电源电压从2V 到 5.5V,电流量极小。特别是,M41T0在待机时仅耗电900nA,在工作时仅35uA (均是在3.0V时的典型值)。M41T80在待机时仅耗电1.5uA (在3.0V时的典型值) ,在工作时仅 30uA (在3.0V时的最大值)。
除计时功能外,M41T0还有一个可以检测振荡器何时开始下降的振荡器停止位。一个有重复模式的可编程报警中断信号、一个32KHz固定输出和一个可编程1Hz到32KHz方波输出,增强了M41T80的计时功能。其中,32KHz固定输出可用于驱动采用锁相环时钟合成技术并需要32KHz作为参考的微处理器和微控制器。此外,它还适用于在低功率模式下给微控制器计时。虽然采用"永不断电"的操作模式设计,但是用户软件可以关闭这个32KHz输出。
现在可提供M41T0的样品。它有SO8和TSSOP两种封装形式,预计2003年第一季度开始批量生产。M41T80串行时钟采用SO-8封装,现已投入批量生产。下图为产品的外形图。详情访问ST网站:www.st.com/rtc
2002.12.09
