150通道的串并/并串转换器IP核
关键词:串/并转换器
时间:2002-12-11 14:54:00      来源:中电网
11月20日讯,Agilent公司推出嵌入式串并/并串转换器(SerDes)有知识产权(IP)的半导体核。这种新的IP核的功耗低,有最初低的抖动性能,使Agilent公司能在单片ASIC中集成150个SerDes通道,每个通道速率达3.125Gbps。
突破性的IP核使在单片上集成更多的SerDes通道成为可能。多通道的集成使网络设备制造商(NEM)能增加可靠性和降低SerDes系统设计的尺寸,复杂性和成本,以满足下一代宽带宽网络和存储系统的要求。
Agilent的ASIC继承了有极高SerDes通道数的晶体管ASIC设计的传统。以前,Agilent在单片CMOS芯片上集成了多于50个2.5Gbps发送和接收通道,以后又生产了有36个多速率SerDes通道的ASIC,工作在高达3.125Gbps。
Agilent的新型嵌入式SerDes核有业界最低的抖动性能。抖动性能衡量网络元件工作的好坏-抖动越低越好。网络中引起的任何相位变化或抖动都能降低传输的质量,码误差和数据丢失。新SerDes核小于2ps均方值(RMS),能提供支持误码率(BER)优于10-17的随机抖动性能,应用在网络设备的背板。BER表示一位码插入在错误的地方,BER越低,数据传输越可靠。
Agilent的新型0.13微米SerDes核有两个,三个和八个一组,能组合成很高的通道数目。低功耗核的典型功耗为75mW,并和XAUI,光通道和InfiniBand兼容。它还可以选择基本内容时钟,支持背板和片片之间应用。最大可用的运行长度(定义为一连串的1或0)超过100位,超出SONET/SDH的要求。详情请上网: www.agilent.com/semiconductors
2002.12.11
