ST72324:新型通用8位微处理器
关键词:处理器
时间:2002-12-11 14:53:00      来源:中电网
11月27日,ST公司推出新型带闪存和ROM存储器的8位通用微控制器ST72324,把它的S7系列扩展到有中大容量存储器以及有多引脚数的封装。
ST7232X系列目标应用在家用电器,工业和汽车电子市场。该系列的第一款闪存和ROM已经通过北美和欧洲汽车电子供应商的最严格的质量考核程序,因此也证明了ST设计和工艺的内在质量。
除了在应用中可编程的闪存程序存储器,整个系列产品有最新的特性,如10位ADC和带有用户可配置的低电压检测器的全嵌入安全重置电路。
其它特性还有,有8KB-60KB的ROM或闪存程序存储器的产品是引脚上兼容的,有标准的串行接口如SCI(UART),I2C和SPI以及有PWM功能的16位计时器。这些器件的封装有32,44,64和80引脚的TQFP封装和SDIP32以及SDIP42封装。
这些新器件采用ST专有的高密度闪存技术,能保证有快速编程时间,因此,降低生产成本和对测试能力的约束限制。对于成本敏感的大量应用可采用最佳成本的ROM版本,它完全和相对应的基于闪存系列相兼容。
也可提供最新的开发工具,使用户有友好的界面和有效的固件来进行开发,不同的功能有不同的成本。由Softec Microsystem提供的$349 Indart-ST7F/521是一个在电路中编程的调试器/编程器工具包,提供包括有汇编器,链接器,调试器和编程器在内完整的开发环境(IDE)。ST和许多第三方也提供高端仿真器。也可提供$750的开发工具套件,包括有实时调试,实时跟踪和实时断点。下图为产品的外形图。详情请上网:
www.st.com/stonline/profiles/mcu/
2002.12.11
