HCPL90XX/09XX:100MBd数字隔离器
关键词:隔离器
时间:2002-12-12 13:48:00      来源:中电网
11月12日讯,Agilent公司推出能传输100MBd(波特)速率的高速数字隔离器HCPL-90XX/09XX系列。这种3.3V和5V的隔离器封装密度高,电流消耗低,每通道不到2mA。
数字隔离器用来隔离和保护敏感电路,以允许电系统中高低电压之间能进行安全接口。HCPL-90XX/09XX系列高速数字隔离器系列有一通道到四通道的配置,每种器件还有单向和双向的配置。这种新隔离器的数据速率为100MBd,2ns脉宽失真和10ns传输时延,能够在更长的距离传输高速率数据。
获得UL1577认证的高速数字隔热器很适合用在通信总线隔离,多工数据发送,ADC的数据隔离,数字I/O口,计算机外设接口和微处理器系统接口。在这些应用中,电绝缘降低或消除了地线回路噪音,共模电压效应以及对接口和相关电路可能造成的损害。
HCPL-90XX/09XX系列高速数字隔离器是用特殊磁阻技术(GMR)集成的高速CMOS器件。在GMR隔离器,输入端的信号在低电感线圈感应电流,产生正比的磁场。总的磁场改变GMR的电阻,依次,通过CMOS集成电路分析,输出就是输入信号的精确重生。
10K到25K量时,单通道的价格为$2.12,双向四通道为$5.66。详情请上网: www.agilent.com/view/Optocouplers.
2002.12.12
