MAX9171/2/3:LVDS线路接收器
关键词:接收器
时间:2002-12-13 16:01:00      来源:中电网
12月4日讯,Maxim公司推出单路/双路/四路LVDS线路接收器MAX9171/9172/9173,带有失效安全保护性能。它能接收LVDS和LVPECL信号,并把它转换成LVTTL/LVCMOS。所有三种接收器都符合ANSI TIA/EIA-644标准,很适合用在手机机站,中心交换局,网络交换/路由器,DSLAM和其它通信设备的下一代时钟/数据分配网络,最大限度地降低功耗,EMI和误码率。
MAX9171/9172/9173的工作电压为3.3V(±10%),MAX9171的工作电流为6mA,MAX9172为9mA,MAX9173为15mA,而工作温度为-40度 到+85度。所有这三种器件保证有500Mbps的数据速率,比同类产品高20%。MAX9171/MAX9172 30ps的超低脉冲偏斜由于最小化周期-周期间失真,因而降低了误码。MAX9171/9172有8引脚SO,QFN和SOT23封装,QFN和SOT23(3x3mm)封装比SO封装小40%。MAX9173有16引脚TSSOP,SO和QFN封装。
1K量的价格,MAX9171为$0.78,MAX9172 为$1.35, MAX9173为 $1.99。下图为产品外形图。详情请上网:www.maxim-ic.xom
2002.12.13
