TSA1203:双通路12位ADC
关键词:模数转换器
时间:2002-12-16 11:17:00      来源:中电网
十二月二日讯,ST公司推出两个双路12位ADCTSA1203和TSA1204,有高性能和极低的功耗,速度功耗比是业界最高的。TSA1203的取样速度为40百万次/秒(MSPS),而功耗仅为230mW;TSA1204的取样速度为20百万次/秒(MSPS),而功耗仅为120mW。
由于采用了复接式输出,TSA1203和TSA1203双通道ADC的封装尺寸和单通道的一样,为节省空间的48引脚的TQFP封装。这两种ADC芯片适宜用在医疗图像和超声波设备以及3G基站和其它数字通信基础设备。其它可能的应用还有相位和正交信号处理,高速数据采集和手提仪表等。
高性能的40MSPS TSA1203包括在奈斯特取样频率下11位有效码位(ENOB),10MHz的无寄生动态范围(SFDR)为78dBc以及信号噪音失真比(SINAD)为68dB。20MSPS TSA1204对应的指标为11.2位 ENOB,80dBc SFDR和68dB SINAD。这两种双通道ADC的显著特点是降低元件数量和省空间的内部基准电压,有1GHz输入带宽的专有跟踪和保持电路,双通道共用的时钟信号,可选择的I或Q通道,2.5V电源兼容3.3VI/O信号,2Vp-p差分或单端模拟输入,三态输出和良好通道隔离。下图为产品外形图。详情请上网:www.st.com
2002.12.16
