SynQor公司的非隔离SIPDC/DC转换器
关键词:电源
时间:2002-12-13 16:03:00      来源:中电网
十二月十日讯,日前,全球分布式电源用高效DC/DC转换器领域技术领先的供应商--SynQor公司推出NiQor非隔离式SIP DC/DC转换器产品系列。这种NiQor负载点转换器系列采用行业标准的SIP封装,总输出电流高达20A,非常适合高级DSP和ASIC低电压核心逻辑所需的分布式电源应用。NiQor模块使用同步整流,在满负载(3.3Vout)下效率高达92%,从而能够保证全功率,即使在周围环境温度上升的情况下也不会下降。
NiQor 非隔离产品系列首批推出的模块输入电压在3.0V到5.5V之间,电流最高为20A,输出电压种类包括3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V和0.9V。这些模块使用行业标准的SIP封装,尺寸为2.0" ′ 0.58" ′ 0.335" (50.8 ′14.7 ′ 8.5 mm),而且可以水平安装或垂直安装。NiQor系列很快会增加12V输入(9.6V至13.2V之间)的型号,可提供高达15A电流,电压可为5.0V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V和0.9V。板上输入和输出过滤能够使输入纹波电流和输出噪音达到最低,无需另加I/O 电容。
这个非隔离NiQor系列产品的负载点电压处理,适用于众多今日领先的DSP和ASIC所需的低电压内核逻辑。通过与SynQor的12V BusQor dc变压器结合起来,电源设计师就可以实现一个真正的中间总线结构(IBA)。从隔离的中间总线向多个低电压负载提供提供电源可以大大节约成本,每安培为1美元。下图为产品外形图。
2002.12.13
