新型光触发三极管和固态继电器
关键词:传感器
时间:2003-01-03 15:24:00      来源:中电网
12月30日讯,Sharp Microelectronics of the Americas (SMA)推出新型固态继电器(SSR)和光触发三极管耦合器系列。这些产品给北美地区的设计工程师在AC开关和控制元件上最广泛的选择,以满足高压交流(HVAC),电器设备,工业和制造设备市场日益增长的需求。Sharp公司还推出用于小功率的引脚DIP封装的SSR,PC2和PC3型DIP-4封装和DIP-6封装光触发三极管耦合器,其产品的触发电流低到3mA,因而有更低功耗。
固态继电器:Sharp公司的新型小功率8引脚DIP SSR有零交叉和非零交叉两种类型,加入到Sharp公司的备受欢迎的S102T02 SSR中来。Sharp的SSR元件的驱动电流范围从60mA到16A。比机电式继电器有更好的成本效率,更高的噪音免疫性和更长的寿命,因为没有移动的元件。1.2A 8引脚DIP SSR也可满足中功率的要求。应用包括有家用电器,卫生设施和AC负载控制。
光触发三极管耦合器:Sharp公司的新型PC2和PC3型DIP-4封装和DIP-6封装光触发三极管耦合器和当前工业标准元件有同样的占位面积,但是其噪音免疫性,触发电流和更低功耗上有改善的性能。Sharp提供范围最广的光触发三极管耦合器,有几种不同的封装,包括有标准的DIP-4封装的 200V带和不带零交叉功能的,标准的DIP-5/6封装的100V和200V带和不带零交叉功能的以及较小板面积的表面安装封装SOP-4。应用包括有自动售货机,加热设备,SW电源和SSR。
Sharp公司的SSR和光触发三极管耦合器满足所有的UL和CSA工业标准。现在可提供SSR和光触发三极管耦合器,5K量的SSR,单价从$0.42 到$2.00,光触发三极管耦合器的单价从$0.2 到$0.5。
表I。SSR的主要性能
型号
最小触发电流
导通态电流
VDRM (V)
零交叉电压
封装
工作温度 (0°C)
PR31MA11NTZ
10 mA IFT
0.06 A IT
600
DIP-6
-30 to +80
PR33MF11NSZ
10 mA IFT
0.3 A IT
600
DIP-8
-25 to +85
PR3BMF11NSZ
10 mA IFT
1.2 A IT
600
DIP-8
-30 to +105
PR36MF12NSZ
5 mA IFT MAX
0.6 A IT
600
DIP-8
-25 to +85
PR39MF12NSZ
5 mA IFT MAX
0.9 A IT
600
DIP-8
-25 to +85
PR36MF22NSZ
5 mA IFT MAX.
0.6 A IT
600
35 V
DIP-8
-30 to +85
PR39MF22NSZ
5 mA IFT MAX
0.9 A IT
600
35 V
DIP-8
-30 to +85
表II。光触发三极管耦合器的主要性能
型号
最小触发电流
VDRM (V)
零交叉电压
封装
工作温度 (0°C)
PC3ST11NSZB
7 mA IFT MAX.
600
DIP-4
-30 to +100
PC3ST21NSZC
5 mA IFT MAX.
600
20 V Vox MAX.
DIP-4
-30 to +100
PC3SH11YFZA
10 mA IFT MAX.
600
DIP-4
-30 to +100
PC3SH21YFZB
7 mA IFT MAX.
600
20 V Vox MAX.
DIP-4
-30 to +100
PC3SD12NTZA
10 mA IFT MAX.
600
DIP-6
-30 to +100
PC3SD21NTZC
5 mA IFT MAX.
600
20 V Vox MAX.
DIP-6
-30 to +100
PC3SD21NTZD
3 mA IFT MAX.
600
20 V Vox MAX.
DIP-6
-30 to +100
PC3SD11NTZC
5 mA IFT MAX.
600
DIP-6
-30 to +100
PC2SD11NTZA
10 mA IFT MAX.
400
DIP-6
-30 to +100
详情请上网:http://www.sharpsma.com
2003.01.03
