SN65HVD251:5V高速CAN收发器
关键词:收发器
时间:2003-01-06 15:53:00      来源:中电网
12月30日讯,TI公司推出一种5V控制器区域网(CAN)收发器SN65HVD251,能和5V或3.3V带CAN控制器的DSP如TMS320F24XX, TMS320LF24XX 和TMS320LF28XX配合使用。它不仅限于DSP,也能和标准的CAN控制器和带CAN控制器的微控制器配合使用。SN65HVD251和ISO 11898标准兼容,提供向总线差分发送的功能以及对CAN控制器进行差分接收功能,能用于处理CAN高速串行通信物理层,速度高达1Mbps。
特别设计工作在噪杂的工业环境,SN65HVD251有12KV的ESD保护,和现有的解决方案相比,其可靠性高出六倍,交叉导线,交叉电压和接地保护损耗为±36V,连续工作时的关态有宽的共模参数和高阻抗。收发器能和有差分CAN总线的单端CAN控制器接口。应用包括有CAN数据总线,DeviceNetTM数据总线,智能分布系统(SDS),SAE J1939标准数据总线接口以及有线或数据线路驱动器。其主要特性如下:引脚和PCA82C250和PC82C251;±36V地板总线故障保护;总线引脚ESD保护超过12KV HBM(人体模式);信号速度高达1Mbps;高输入阻抗使单总线上能有120个SN65HVD251节点;不加电的节点不会干扰总线;有低电流待机模式,典型值为200uA;热关端保护;用于热插拔的无毛刺上电和下电总线保护。现在可提供产品。1K量的单价为$0.82.下图为产品的方框图。详情请上网:www.ti.com
2003.01.06
